Эко-дом это строение выполненное по так называемым "зелёным технологиям".
То есть при строительстве дома использовались экологически безупречные материалы, к примеру древесина, стекло и так далее.
Отделка так же с упором на дерево, керамику, гипс.
Эко-дом это своего рода целая система, практически замкнутая, система не "грузит" окружающую среду вредными выбросами.
Эко-дом отапливается при помощи энергии солнца, ветра, тепла земли, и так далее.
Вода (дождь, снег) собирается в специальные резервуары, используется даже конденсат и тепло человеческого тела.
Освещение максимально естественное отличие эко-дома от обычного это наличие огромных стёкл, максимально задействуется естественное освещение.
Отходы жизнедеятельности перерабатываются тут же, при переработке может быть использовано или тепло, или очистка со вторичным использованием.
Система вентиляции в эко-домах крайне сложна,
Что касается теплоизоляции строения, то тут так же используется экологически чистый материал, плюс толщина теплоизоляции гораздо больше чем с случае с обычными домами.
Материалом для теплоизоляции может служить керамический кирпич, или специальная штукатурка (пористая).
Из выше описанного можно сделать вывод, что эко-дом это "баловство" строение получается не просто дорогим, а экстремально дорогим.
Вся экономия на освещении, отоплении никогда не окупится, ибо первоначальные вложения фантастически дороги.
Да и вообще не возможно оградить только себя, живя в экологически не благоприятной среде.
Это конечно личное мнение, людям с деньгами довольно часто хочется чего-то феерично-необычно-не такого как у всех, вот строят эко-дома.
Строительство эко-домов не носит массовый характер поэтому окружающей среде от них "ни тепло, не холодно".
