Как и какую кровлю выбрать для частного деревянного дома?
Артем 2017 [257] более года назад
Во время выбора кровли крыши для частного дома из дерева стоит не только смотреть на кровельные покрытия, но и особое значение уделить грунту, финансовым возможностям, климатическим условиям, а также выбору формы кровли.
Также, особое значение будет иметь и тип кровли: холодная, теплая.
Для сезонного строения отлично подойдёт холодная крыша, которая имеет воздушную прослойку.
Также, во время выбора кровельного материала, стоит определиться ещё и с самой формой крыши, например, есть ломаные крыши, двухскатные, именно двухскатные идеально подойдут для деревянного дома.
Трехскатная крыша будет смотреться эффектно на деревянном доме, вот поэтому этот вариант тоже можно рассмотреть, хоть и имеет сложную конструкцию.
Что касается материала, то здесь могут подойти различные строительные кровельные материалы, нужно определиться с бюджетом и с тем, какая кровля больше всего подходит для дома.
крыша
Это может быть черепица, но в том случаи, если дом имеет небольшой участок, а также при выборе черепицы для деревянного дома нужно будет усиливать стропильную систему.
крыша
Ондулин тоже можно использовать, но стоит отметить, что для ондулина стоит делать специальную обрешетку.
ондулин
Для деревянного дома хорошо подойдёт мягкая кровля, битумная черепица, это один из самых лучших вариантов, кроме того дом будет красиво смотреться.
Во время выбора кровельного материала, а также вида кровли, стоит обратить внимание на достоинства и недостатки каждого материала, и лишь потом решить, что будет лучше для Вашего дома.
Лучше конечно сразу остановиться на скатной кровли, по типу конструкции она лучше подходит для деревянного строения, нежели плоская.
Отталкиваться надо от бюджета строительства, не дорогой вариант скатной кровли, это вот такая двухскатная кровля.
Ломанные, или шатровые крыши и в монтаже сложней и по стоимости значительно дороже.
Кровля проектируется вместе с домом, выбирать тип кровли и кровельный материал, после возведения стен, не совсем правильно.
Площадь скатов, угол наклона, всё это расчётные позиции.
Учитывайте и местоположения дома, ветровые нагрузки, климатические особенности региона, то есть снеговую нагрузку.
При выборе кровельного "пирога" и кровельного финишного покрытия, надо учитывать и нагрузку на фундамент, на несущие стены.
Кровельный материал так же подбирается после выше указанных расчётов, например если снеговые нагрузки в регионе будут значительные, то лучше отказаться от ондулина в пользу металлочерепицы.
Ну и конечно внешний вид, экологичность материалов (речь о деревянном строительстве), вот например деревянная черепица
очень интересный, хотя и дорогостоящий кровельный материал.
При выборе кровли необходимо учитывать снеговую нагрузку в вашем регионе. Если снега много то лучше выбирать металлическую кровлю такую как металочерепица, профнастил и так далее. Единственный минус такой кровли это то что она шумная, т.е. например во время дождя шумит.
Самым доступным остается шифер, но минусов у него огромное количество: вес, хрупкость, задерживается снег.
Если позволяет бюджет и фундамент рассчитан на большую нагрузку, то можно выбрать натуральную черепицу.
Срок эксплуатации этого кровельного материала сотни лет и установив ее однажды Вы забудете о крыше навсегда.
Всё по деньгам. Самый простой и дешевый материал для простого дома - шифер, причем это касается и стоимости материала и работы. Дороже по материалам и работе крыша из профнастила, дороже заметно, причем работа становится более квалифицированной, а специалистов практически не найти, все при деле, а тот кто берется за работу часто только материал могут испортить и ничего больше. Про другие материалы не упоминаю, но наверное есть любители мягкой кровли и т.п., но в этой работе практически не найти профессионалов. Мне кажется, что для частного деревянного дома достаточно.
В нашем регионе, повсеместно, для кровли дома используются волнистые асбоцементные листы - шифер. Это самый практичный материал, для нашей климатической зоны (Восточная Сибирь) - снега, ветра, морозы, град не редкость, в общем окружающая среда, большую часть года, весьма не ласкова к строительным материалам используемым на открытом воздухе.
