Нужен ли проект для постройки дома?
Артем 2017 [257] более года назад
Для постройки дома обязательно нужна проектная документация с утвержденными объемами работ, конструкцией фундамента под стены дома согласно инженерно-геологических изысканий или с такой конструкцией, которая выполнена на самый худший вариант заложенных грунтов в основании, также толщина и материал стен должен быть запроектирован согласно климатических норм района строительства, ну внутренняя планировка должна быть выполнена на бумаге для начала, а потом уже фактически и как говорит пословица: "Семь раз отмерь-один раз отрежь". Да и сметная документация согласно проекта должна быть выполнена реальная без всяких сюрпризов в виде дополнительных работ при стройке.
Проект для постройки дома обязательно нужен. И не только для того чтобы не возникло проблем с оформлением. Вы должны знать что Вы строите! Это позволит избежать лишних затрат на строительные материалы, и что более важно избежать ошибок при строительстве которые уже в процессе эксплуатации дома потребуют вмешательства в конструкцию. А все мы прекрасно знаем что переделывать гораздо сложней и дороже чем сразу построить правильно.
Поэтому не стоит экономить на проекте, затраты, финансовые и умственные, окупятся с лихвой в будущем.
Начнем с того, что разрешение на строительство дома нужно. Оно выдается местным исполкомом. А его никто не даст без проектной документации, утвержденной главным районным архитектором.
Почему такая волокита? Потому что строить без проекта чревато несоблюдением мер безопасности - как вашей, так и соседей. Мы сейчас приступили к строительству своего дома. Главный архитектор проверял проект на соответствие СНиПам, нормам противопожарной безопасности. Архитекторы рангом пониже "вписывали" дом и гараж на план участка. Готовый согласованный проект должен гарантировать то, что дом надежен, безопасен в эксплуатации и долговечен. А также - это бумажка с печатью, которая будет лишним аргументом за вас, если вдруг соседи начнут какой-либо спор. Уже не смогут сказать, что ваш дом или хозпостройка бросает тень, слишком близко стоит.
Наличие проекта облегчит жизнь при составлении плана работ и составлении сметы. Больше порядка на бумаге - быстрее и эффективнее пойдет строительство.
