Как выбрать качественные винтовые сваи по внешнему виду?
Артем 2017 [234] 3 недели назад
На этот вопрос трудно ответить, так же как и самостоятельно определить качество винтовой сваи.
Но, есть несколько советов при выборе качественных винтовых сваи. Самое первое, при выборе обратите внимание на производителя, а также на сертификаты.
Толщина стенок винтовой сваи должна соответствовать производителю, и это 4 миллиметра. Качественные винтовые сваи должны иметь ровный ствол, сварочный ствол должен быть сделан аккуратно, а также он должен быть ровным и плотным.
Если при осмотре винтовой сваи заметили, что она уменьшается в некоторых частях, не берите такие винтовые сваи, так как у них очень плохое качество.
Обратите внимание на шов, у него не должно быть трещин и он должен быть широким.
Обратите внимание на лопасти винтовой сваи, именно они играют большую роль при выборе. Лопасти должны быть правильной формы. Очень часто производитель покрывает винтовые сваи специальной краской, чтобы придать прочности, и уберечь изделие от коррозии. Вот поэтому, обратите внимание на внешний вид, если винтовые сваи повреждены, имеют коррозию, значит они некачественные.
винтовые сваи
По внешнему виду вообще не совсем правильно выбирать сваи, на товар должны быть сертификаты, "на глаз" не возможно определить толщину трубы винтовой сваи, если разница в мм, тут уже нужен микрометр, или штангенциркуль.
Визуально не возможно узнать марку стали из которой изготавливалась свая, не возможно определить качество покрытия, тут нужен отдельный сертификат касающийся покрытий.
По внешнему виду, разве что можно проверить швы (если это сварной наконечник, а не литой), они должны быть идеальными, специалист сразу отличит "левый" шов от заводского, шов должен быть окрашен.
Хотите купите штангенциркуль, померьте толщину стенок трубы сваи, толщину металла лопастей, им же можно и диаметр измерить
возьмите в руки рулетку, померьте длину сваи и сравните с заявленной.
Осмотрите место где хранятся сваи, если под открытым небом, то лучше сразу пройти мимо.
Соскребите (гвоздём) покрытие, сразу увидите есть оцинковка (если она заявлена) или её нет.
Маркировка должна присутствовать, на качественном изделии.
Ну и в целом, "левый" товар выглядит иначе от заводского, возьмите с собой специалиста, он отличит.
И требуйте сертификат соответствия на сваи.
По внешнему виду определить качество довольно не просто.
Стоит обратить внимание на следующие вещи:
  • сварные швы, сварные швы должны быть ровные, качественные заводские;
  • толщину металла, чем толще металл тем дольше будет служить свая. это касается и толщины лопасти и самого тела сваи;
  • качество защитного антикоррозийного покрытия, покрытие должно быть устойчивым к механическому воздействию (т.е. сниматься ногтем оно не должно);
А вообще приобретать сваи стоит только у зарекомендовавшего себя производителя, дающего гарантию на своё изделие.
