Сколько будет стоить фундамент на винтовых сваях 6Х6 , под деревянный дом?
Артем 2017 [257] более года назад
Почва суглинок, средняя полоса России.
Тут можно озвучить лишь приблизительную стоимость фундамента на винтовых сваях, это порядка 38 000-ь рублей, при условии что свай будет 10-ь, диаметр сваи 108-ь
мм, при шаге установки в три метра и длина свай 2,5-у метров, это цена с работой.
Приблизительная цифра, потому что винтовые сваи разные (и по типу покрытия в том числе), сваи могут устанавливать наёмные рабочие, а можно всё сделать самостоятельно.
У свай есть такой показатель как "несущая способность", то есть нужен проект и расчёты.
Дом 6х6, даже деревянный может иметь разный вес (на вес и порода древесины влияет и тип самого строения и.т.д).
Есть ли несущие внутренние стены в доме, какая кровля и чем она будет покрыта (понятно что гибкая черепица на порядок меньше весит чем асбестоцементный шифер).
Снеговая нагрузка на кровлю, и это надо учитывать при строительстве фундамента.
Будет ли в доме печь, сколько мебели и.т.д.
Все эти показатели учитываются в проекте.
Плюс ко всему на стоимость фундамента могут повлиять и транспортные расходы, сваи и технику надо доставить на участок.
Никогда не любил вопросы, связанные со стоимостью материалов и работ. Так как это очень индивидуально. Но все же, в общем виде можно сказать:
  • для дома из деревянного бруса размером 6х6 метров при шаге между сваями 3 метра Вам потребуется не менее 9 винтовых свай;
  • средняя стоимость для вашей полосы 1 сваи диаметром 89 мм (вполне достаточно для вашего домика) составляет 1200 рублей, а на весь объем - 9 х 1500 = 13500 рублей;
  • учитывая, что стоимость работ обычно равна стоимости материала, то получаем те же 13500 рублей;
  • стоимость сопутствующих материалов и транспортных расходов может дойти до 7000 рублей.
Т.о., Вы должны быть готовы к сумме не менее 34000 рублей.
Стоимость такого фундамента будет зависеть от трех параметров: производитель, длинна свай и толщина свай. Эти параметры рассчитываются и зависят от того какая несущая способность грунта и примерного веса планируемой постройки.
Для примера расчета стоимости фундамента возьмем самые распространенные (часто заказываемые), размеры свай под строительство небольшого дома, это толщина 108 мм и длина 2.5 метра. И отечественного производителя средней ценовой категории.
Итак, для фундамента 6Х6 будет использовано 9 свай, с оголовками.
Стоимость такого фундамента с монтажом (монтаж проводиться в ручную), будет составлять примерно 29 000 рублей.
Данный пример поможет представить примерную стоимость затрат на фундамент, но окончательную стоимость можно будет узнать только после составления проекта фундамента для конкретного сооружения.
