Нужен ли уклон при строительстве боровка печной трубы?
Alex24 [5.6K] 2 недели назад
Боровок будет использоваться для обогрева второго этажа частного дома. Какова возможная длина боровка?
Сначала про уклон, точнее про подъём. Боров обычно выполняется ровно, но допускается подъём на 5-7 см( на кирпич) на 1,5- 2 метра длины.
Теперь про обогрев. Боров может быть как дополнительный обогреватель, но не основной, почему?
На первом этаже, на закрое печки температура не может быть ниже 120- 140 градусов, но и выше 250 градусов не желательно. Это означает топливо не отдало тепло в печи, и печь не нагревается. При всём этом на выходе в атмосферу температура не может быть менее 100*, иначе образуется конденсат, а это ещё хуже. Вот и получается или топим первый этаж, и мёрзнем на втором; или наоборот.
