Какой диаметр печной трубы будет оптимальным для небольшого домика?
Alex24 [5.7K] более года назад
Планирую построить небольшой домик 30-40 квадратов с мансардным этажом. Небольшая кирпичная печь с боровком на мансардном этаже. Из боровка планирую металлическую трубу. Какой диаметр трубы будет оптимальным в данном случае?
Расчёт дымовой трубы не зависит от размера дома, а зависит от теплоотдачи печи. Или сказать понятнее, от размеров печи. Размер трубы в пол кирпича (12 х 12 см) для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч, при двух топках в сутки. Это печи для отопления помещения до 50 квадратных метров.
Для русских печей труба под дым кладётся в два кирпича(24 х 24см).
Все остальные печи отопления находятся в этих пределах, и трубы под дым тоже (1/2х3/4 кирпича) или (12х24см).
Внутренний диаметр дымохода должен быть не менее 120 мм, а если будет кирпичный дымоход, то площадью 325 см2. Необходимо учесть, что именно на такую площадь котлов нет, твердотопливные котлы начинаются от 8 кВт (70 м2) и эти габариты дымовой трубы как раз для такого котла и приведены. Проще сделать дымоход из стальной толстостенной трубы диаметром 159х5(6) мм и обязательно изолировать ее негорючим утеплителем в целях безопасности от образования искр.
