Монтаж электропроводки в частном доме с использованием кабель - каналов, в чем преимущества?
Старый мастер [419] 2 года назад
Использование кабель-каналов - довольно удобное и быстрое решение проблемы прокладки проводки. Не каждому хозяину такой вариант подойдет, однако , такой способ прокладки реализовать куда проще, но, что самое главное, без пыли и грязи Вы получаете результат.
Эти каналы бывают самых различных видов, формы, выполненные из разных материалов. Можно выделить следующие разновидности кабель-каналов:
1 Мини - ударопрочный изоляционный материал , самозатухание в случае возгорания
2 Напольные
3 Плинтусные
4 Угловые
5 Гибкие (рулонные)
6 Перфорированные
7 Парапетные
8 Гофрированные
9 Проволочные
10 Лестничные лотки
Исполняться они, в зависимости от своего вида, могут прозрачными, белыми, серыми, иногда даже цветными. В любом случае, их всегда можно как-то задекорировать, что-то на них нарисовать (птичку, лозу и так далее), что-то на них наклеить. Не под каждый интерьер такой вариант подойдет, но некоторые хозяева осмысленно выбирают именно такой вариант, он в их интерьере смотрится просто идеально (какой-нибудь дизайн под подвальное помещение). Тут у каждого свои вкусы.
Кабель каналы могут быть отличным выходом для подвального помещения, прачечной, цокольного этажа, мансарды, гаража и прочего. Также это практически идеальный вариант для деревянных домов.
В первую очередь это простота и быстрота монтажа такой электропроводки.
Конечно "на раз, два", она не делается, но это гораздо проще чем резать штробы, заделывать их (штробы) раствором, ждать пока он высохнет и так далее включая правильность нарезания штроб, если дом панельный.
Случись что проводку в кабель каналах можно отремонтировать (и даже полностью заменить) не испортив при этом отделку стен (потолков, полов) это плюс, причём существенный.
Надо "кинуть" проводку на новую розетку, это не проблема с кабель-каналами, опять же не надо штробить и "убивать" ремонт в доме.
Если приглашать специалиста, то проводка в кабель каналах дешевле чем в штробах (особенно дорогие штробы в бетонных стенах, да и в кирпиче не на много дешевле).
Кабель каналы можно подобрать под цвет интерьера и такая проводка прекрасно в него впишется, то есть это просто красиво (многим нравится).
Если использовать плинтуса с кабель каналом,
то в общем-то все плюсы скрытой проводки присущи и проводки в кабель каналах.
Кабельные каналы при первичном монтаже электропроводки в жилых помещениях используются достаточно редко. Это связано стем, что при монтаже розеток, выключателей, люстр и всевозможных светильников кабельные каналы приходится прокладывать по стенам и потолку. Это совсем не украсит ваш интерьер.
В качестве быстрого решения проблем с дополнительными розетками, ремонтом части электропроводки в доме - да, кабельные каналы хороши.
