Можно ли использовать прямой шифер для внешней отделки частного дома?
Alex24 [7.2K] 4 года назад
Какая технология обшивки, какие плюсы и минусы этого материала при таком использовании?
Прямой в смысле плоский, не волновой.
Можно в общем-то, обшить им фасад здания, это не дорогой материал, довольно прочный и долговечный
Асбестоцементный шифер разрешён к применению на территории РФ для наружных работ (а речь именно о наружных работах).
Вред шифера слишком преувеличен, тем более он изготавливается из хризолитового асбеста (менее вредного чем к примеру, амфиболовый асбест, строительные материалы из него вообще не изготавливают).
Вредна асбестовая пыль, поэтому при резке шифера по нужному размеру, а так же при сверлении листов шифера, место реза и сверления постоянно увлажняется и работать надо в респираторе.
Прямой (плоский) шифер разный по плотности, но в любом случае это тяжёлый материал, нужны расчёты и для монтажа каркаса и по нагрузке на фундамент.
Есть в продаже пигментированный прямой (плоский) шифер,
окрашивается на всю толщину материала в процессе производства.
Как вариант, можно использовать и его при отделки фасада, есть выбор по цвету, + можно заказать свой вариант цвета.
Категорически не рекомендую. Шифер очень вреден для здоровья. В его составе присутствует в большом количестве асбест, который вызывает аллергические заболевания, а также заболевания легких. При его монтаже нужны средства защиты очки изолирующие глаза и респиратор для защиты легких и слизистых оболочек рта и носоглотки от попадания частиц пыли асбеста.
