На какую максимальную мощность рассчитана бытовая розетка?
Старый мастер [412] более года назад
На всех розетках стоит маркировка по току, мощность на розетках не указывается. Встречал розетки на 3 - 10 ампер. На больший ток существуют розетки, но они уже рассчитаны на промышленное оборудование и рассчитаны на токи до 100 ампер. Есть еще розетки для включения электроплит на 25 ампер
Даже исключительно бытовые штепсельные розетки на напряжение 220 Вольт (не говоря о производстве) имеют не малый модельный ряд, и соответственно мощность тока на которую они рассчитаны.
  • Самой "слабой" в их ряду, является бытовая розетка на 6 Ампер, для однофазной сети это примерно 1,3 киловатта. Такие розетки были в ходу раньше, во времена союза, и сегодня встретить их все труднее. Это объясняется скорее всего тем что сегодня потребители стали мощнее, да и на квартиру (особенно не газифицированную) подается общая мощность 10 киловатт и более.
  • Розетки на 10 Ампер (2,2 киловатта мощности) довольно распространены сегодня.
  • Розетки на 16 Ампер самые ходовые и встречаются практически везде в бытовой электросети квартир, домов и гаражей.
  • Розетки на 32 Ампера идут для выделенной квартирно-розеточной линии, для электроплит и бойлеров. Штепсельный контакт таких розеток выполнен в "эксклюзивном" варианте, исключающем подключение обычных штепсельных вилок бытовых электроприборов.
Номинальная мощность тока и его напряжение, на которые рассчитана каждая розетка, как правило указываются на ее крышке (рядом с контактами) Это для того что бы учитывать в купе - сечение проводки, мощность входного автоматического выключателя, а отсюда и возможную мощность потребителя, подключаемого в нее.
  • Сегодня, в старых домах еще можно встретить вот такие штепсельные розетки для слаботочных систем, с данном случае для радио. Они рассчитаны на напряжение до 30 вольт.
Сегодня розетки для радио выглядят вот так.
Вся электрическая сеть для бытовых нужд рассчитана на максимальное потребление мощностью 2,2 квт. Исключение составляют электрические кухонные плиты, но на них идёт отдельная проводка. 2,2 квт / 220 в = 10 ампер. Соответственно весь выпускаемый инструмент как дрели, шуруповерты, болгарки подогнаны под эти рамки. Можно конечно встретить однофазный инструмент(220в) и мощнее, но это уже производственно- промышленный, кстати как и розетка на 16 ампер. Для русского человека исключение, можно включать до 4 киловатт, должно выдержать. ЭТО ШУТКА.
В начале надо определиться на сколько Ампер рассчитана розетка, эта информация есть на лицевой стороне крышки, многих розеток
(в других под крышкой).
Бытовые розетки есть и на 6-ь Ампер и на 10-ь, 16-ь, 25-ь и даже на 32-а Ампера.
А дальше всё просто если сеть на 220-ь Вольт, то умножаем Амперы на 220-ь и получаем нагрузку в Ваттах, которые можно перекинуть в кВт (киловатты).
Так розетка на 10-ь Ампер выдержит нагрузку в 2,2-а кВт.
На 16-ь 3520 Ватт, если округлить, то 3,2 кВт.
Розетка на 32 Ампера выдержит нагрузку 7020-ь Ватт, округляем 7 кВт.
Вот эти самый 7-ь кВт можно считать максимальной цифрой для бытовых розеток.
Важно ещё учитывать и на какую нагрузку рассчитаны провода электропроводки.
То есть розетка и провода должны работать в паре.
Плюс ко всему, важно учитывать суммарную мощность подключённых к розетки бытовых приборов.
Информация по мощности бытовой техники, инструментов, приборов есть в паспорте изделий.
Розетки не нормируются по мощности, а нормируются по току. Существуют 6, 10 и 16 ампер. Если брать последний параметр на 16 ампер то мощность получается 3500 ватт, такую примерно мощность имеет сварочный аппарат инверторного типа или два мощных утюга.
