Какие причины трещин шпаклевки на утепленной лоджии, детали, и как исправить?
fyodor [4.4K] 3 года назад
Здравствуйте!
Трещины проявились сегодня на двух стенах. Утепленная лоджия. Вчера при 10-градусном морозе на полчаса открывались окна.
На одной стене финишную цементную шпаклевку с полимерными добавками Тайфун 32е наносил вчера. Здесь делал раствор с консистенцией сметаны. Стена бетонная - смежная с комнатой.
На второй стене шпаклевал позавчера. Слева то окна. Здесь гипсокартон на деревянном каркасе по слою утеплителя. Консистенция была в соответствии с рекомендациями производителя.
На обеих стенах слой шпаклевки уже достаточно толстым был до этого. Грунт Ceresit СТ17. Малярную сетку не применял.
Возможные причины появления трещин: мороз, полужидкое состояние, отсутствие сетки при толстом слое? Или все вместе?
Что далее? Посмотреть (сколько времени) будут ли трещины увеличиваться? Или сразу снимать и заделывать с сеткой?
Фото стены ГКЛ с удаленной шпаклевкой
fyodor [4.4K]
НА верхнем участке удалил слой шпаклевки - 3мм. Он здесь буквально отслаивался. На нижнем - узкая полоска, шпаклевка держится крепко. Поэтому просто сделал канавку под фаску. См фото ниже.
Касаясь причин, думаю что все же вчерашний мороз - на участках без сетки. Так на третьей стене (под окном на улицу) никаких трещин, хотя там предполагаемый слой заведомо толще был изначально. Поэтому там я армировал металлической сеткой под черновую цементную шпаклевку. А на стенах с трещинами изначально финишная. Ну и получился ее достаточно толстый слой...
 3 года назад
Причины следующие:
Слишком толстый слой шпаклёвки без армирования.
Ремонт, снять шпаклёвку, армировать и далее по технологии, не забываем о междуслойной грунтовки с просушкой.
Гипсокартон монтировался на деревянные бруски (рейки) лес сырой, его начало выкручивать, гипсокартон повело и шпаклёвка потрескалась.
Ремонт, всё демонтировать, купить сухой лес и повторить начатое.
Работали в мороз, или открывали окна , шпаклёвка не высохла, отсюда и трещины.
Ремонт, не открывать окна, переделать всю работу, вода в шпаклёвки не высохла, а замёрзла.
Вот это основное, а вообще гипсокартон (Вы о нём пишите) чаше шпаклюют финишными шпаклёвками на минимальном слое.
Конечно в начале заделываются (шпаклюются) швы (стыки) с использованием сетки серпянки,
заделываются и головки саморезов, затем шлифовка, грунтовка, просушка и шпаклёвка.
Если что-то пропустили, то будут трещины.
Я бы всё переделал, особенно если лес сырой, это беда, выкручивать его будет всегда и постоянно.
Причин, по которой потрескалась шпаклевка после ремонта - разные. Самая первая причина эта та, что сразу же после шпаклевки открывали окна, а этого не стоить делать.
Следующая причина, по которой может потрескаться шпаклевка, это несоответствие материала один с другим. Также, причина, по которой могла потрескаться шпаклевка, это быстрое высыхание, во время шпаклевки не использовали сетки серпянки.
армирующая сетка
Перед тем как шпаклевать, нужно тщательно подготовить поверхность, если поверхность неправильно подготовленная могут появиться трещины. Если подготовили неправильной консистенции раствор, или неправильно и неравномерно наносили шпаклевку могут на стенах после высыхания появиться трещины.
Чтобы лоджия выглядела красиво, я советую полностью всё переделать. Подготовить поверхность, прошлифовать, прогрунтовать, на стены нужно аккуратно и равномерно наносить грунтовку, не оставляйте пропуски, следующий этап, после высыхания грунтовки, стоит наклеить стекловолокнистую сетку – серпянку, и лишь потом начинать шпаклевать.
шпаклевка
