Какая эл. проводка предпочтительнее единая или разделенная (розетки - освещение) - почему?
Старый мастер [384] 6 месяцев назад
Все зависит от потребляемой мощности. Если мощности не большие и розеток мало, то достаточно и единой проводки. В случае если в квартире комнат много, то лучше розетки и освещение разделить. Правда в частном доме, где есть подсобные помещения и мастерские проводку надо разделять на жилое помещения и подсобные помещения. В мастерских лучше разделять проводку на освещение и розетки. В мастерских при работе не редко возникает перегрузка или короткое замыкание, розеточная группа отключится автоматом, а освещение останется включенным. Такое разделение будет удобнее, так как при отключении розеток можно будет работать.
Ну конечно же разделенная! Если у вас отгорит провод в осветительном приборе или нужно поменять лампочку, вы можете отключить напряжение, включить в розетку торшер либо переносную лампу и спокойно устранить неисправность. А также если от перегрузки или короткого замыкания отключится автомат розеток, то вы опять же будете видеть в каком месте нужно устранить неисправность. При монтаже проводки желательно на каждое помещение закладывать отдельные автоматические выключатели (свет - розетки), потому что при возникновении неисправности отключится подача электроэнергии только в одной комнате, а остальные будут функционировать.
Конечно лучше разделённая проводка. Притом, не просто - розетки в одну группу, освещение в другую. Желательно отдельно от общей проводки провести линии с отдельными автоматическими выключателями к мощным потребителям: кондиционер, бойлер, электроплита. Санузел нужно запитывать отдельной линией и включать её через УЗО(устройство защитного отключения).
