Обратный клапан на канализации частного дома - для чего служит, в каком месте устанавливается?
Старый мастер [412] более года назад
Обратный клапан для канализации относится к одному из видов запорно-регулирующей арматуры.
Нужен он для того что бы содержимое канализационных труб двигалось только в одном направлении.
То есть не будет обратного тока (хода) жидкости благодаря тому самому обратному клапану.
Речь о частном доме (хотя устанавливают его и в многоквартирных домах, в частности он полезен жителям первых этажей), канализационный колодец (септик) может переполняться (к примеру при резком поднятии уровня грунтовых вод), что бы его содержимое не пошло в обратном направлении (в дом) и устанавливают обратные клапана, который полностью блокируют обратный ход тех самых канализационных стоков.
Выглядит это девайс, вот так.
Если речь о частном доме, то обратный клапан устанавливают ниже самого нижнего сливного устройства, чаще это цокольный этаж, клапан на выходе магистрали из дома.
В этом случае от обратного тока будет защищена вся канализационная сеть.
Для того чтобы ароматы сливной ямы не проникали в дом служит сифон. Водяной клапан, сифон, обратный клапан- это всё названия одного и того же устройства. Водяной клапан представляет из себя трубу с двумя коленями в разные стороны, где при протекании воды, она вся не вытекает, образуя своеобразный клапан.(На рис. красная линия- уровень воды). Конфигурации сифонов разные, но принцип один. Канализация в доме должна быть в следующем порядке(от стояка): унитаз, ванна, раковина. Ванна и раковина могут меняться местами. В унитазе клапан вделан, а в ванну и раковину надо устанавливать. На раковину лучше разборный с чисткой, и гладким внутри.
В прошлом при монтаже канализации в ее конструкцию входила так называемая фановая труба. Она служила для препятствования возникновения вакуума в сливных трубах канализации (при ее отсутствии невозможен быстрый уход воды). Сегодня они монтируются только в многоэтажных жилых домах (выходит на крышу). В частных домах эту трубу с успехом заменяет обратный клапан адаптированный для пластиковых труб диаметром 50 мм и выполненный из идентичного материала. Устанавливается в самой дальней от выгребной ямы точке канализации.
Вот простейший из них
А вот еще
Ким Чен Ын [257K]
На нижнем фото обратный клапан служащий для перекрытия потока жидкости идущего в обратном направлении.
Обратный клапан и на 110-ю трубу ставят и на 160-ю, не только 50-я.
Не знаю, но по моему Вы путаете вакуумный (воздушный) клапан (аэратор) с обратным клапаном.
На верхнем фото аэратор.
 более года назад
