Как можно использовать старый дымоход газового котла, если поставил новый с коаксиальной трубой?
Старый мастер [384] 6 месяцев назад
Кто в прошлом устанавливал в своем доме напольный газовый котел (раньше не было настенных с коаксиальной трубой), тот с содроганием вспоминает сколько труда он вложил на обустройство дымохода (пробить дыру в потолке 1м х 1м, установить железную разделку, вырезать в ней 2 отверстия для дымоотводящих труб и т. д.). И становится очень жалко своих трудов и вложений, когда устанавливаешь более современный газовый котел (с функцией ГВС и имеющий собственный дымоход, выводимый через стену). Поэтому я "приспособил" старый дымоход под вытяжку кухонной плиты, установив простейший "зонт". Все испарения и дым высасывает очень хорошо, а если есть желание, можно и заводскую вытяжку подключить. В другую трубу (в старых конструкциях одна служила дымоходом другая для вентиляции) подсоединил воздуховод из туалета, сделанный из металлогофры и все неприятные запахи также хорошо вытягивает.
Если газовый котел был того же типа, что и новый, то можно, при условии, что подходит диаметр дымохода и новый котел встает вместо старого без проблем. Коаксиальные дымоходы устанавливают на газовых приборах с закрытым типом топки, т.е. объем топки никак не связан с объемом помещения, а все связи по воздуху и дымовым газам напрямую с наружным воздухом посредством относительно короткого горизонтального коаксиального дымохода с принудительной подачей воздуха на горение газа, поэтому все другие варианты с использованием старого дымохода (вертикальная дымовая труба) не приемлемы.
