Как максимально сделать комнату без окна светлее?
Ивар [15] 4 месяца назад
Есть комната хочу ее разделить на две, но окно одно. Т.е. спальная зона будет без окна. Идея поставить развдижные двери на всю ширину. Но надо чтобы они были непрозрачные и максимально пропускали свет.
Очень часто в комнатах, которые не имеют окон - тёмные, в них поступает мало света, вот поэтому, во время планировки комнаты, её можно не только визуально увеличить, но ещё и придать больше освещения.
комната
Чтобы сделать комнаты намного светлее, самое первое, нужно выбрать краску, побелку или обои для комнат, в более светлых и ярких тонах и оттенках.
Нужно для тёмных комнат добавить цвет потолков в более светлых тонах и оттенках.
спальня
Отличным вариантом будет сделать потолки в белом цвете, если не любите белые потолки, тогда советую выбрать кремовый, светло – желтый оттенок, или светло – салатовый, эти оттенки способны придать комнате комфорт и уют, такие комнаты будут светлыми, такая цветовая палитра сделает комнаты более светлыми и визуально увеличат пространство.
При покраске комнат, стоит отграничить себя в выборе более красочных акцентов, так как они могут сделать комнату мрачной, не комфортной и неуютной.
комната
Если Вам нравятся более тёмные тона, тогда советую сделать одну стену тёмного цвета, а всё остальной красиво и гармонично подобрать в светлых тонах, чтобы всё сочеталось с интерьером.
Огромное значение имеет пол в комнате, более тёмные тона и оттенки поглощают свет, вот поэтому стоит выбрать цвета в более светлой цветовой гамме.
Чтобы комната была светлой и уютной, отличным вариантом будет добавить вместо центрового освещения несколько светильников, которые будут размещены по периметру.
комната
Это придаст комнате уют и комфорт.
Чтобы сделать комнаты более светлые, можно использовать трековое освещение, благодаря которому комната будет красиво выглядеть, уберется серость и темнота.
При оформлении комнаты, обратите внимание ещё на напольное освещение.
Хорошим вариантом для тёмных комнат будет купить лампы - прожекторы, рассеянный свет придаст комнате уют и сделает её более светлой и красивой. Лампы - прожекторы можно установить на потолке или на стене.
Отражаясь от стены, мрачный свет с легкостью изгонит мрачную атмосферу и тени.
комната
Для того, чтобы сделать комнату светлой, можно использовать свечи.
Отличным вариантом будет создать в комнатах комфорт и уют, это сделать небольшую подсветку для рабочей зоны.
Чтобы комнаты не были тёмными, можно использовать стеклянные двери, двери со стеклянными вставками или с зеркальным покрытием.
Можно для того, чтобы разделить комнату использовать ширму из стеклоблоков.
Для небольших комнат, в которых нет окон, нужно использовать мебель светлую, можно купить глянцевую, зеркальную, полированную или стеклянную мебель, она отлично будет отражать свет.
Главное, при оформлении комнаты не используйте тёмную отделку и тёмные тона.
комната
Конечно, необходимо чтобы всё в этой комнате без окон было максимально светлым, и даже не просто светлым, а ярко-белым, белоснежным. Мебель, стены, потолок и т.д.
А перегородку - конечно же стеклянной, просто из матового стекла,максимально пропускающего свет. Можно на прозрачное стекло матирующую пленку поклеить.
Ну и светодиодное (максимум света при минимальном расходе электроэнергии) освещение.
Сразу же отмечу, это идея (делать две комнаты из одной и без окна) что называется "для себя", ибо по всем правилам и нормам в жилых комнатах должно быть окно (есть требования по инсоляции, к жилым помещениям).
Как вариант купить вот такую перегородку
со стеклянной дверью и матовыми стёклами на всю площадь.
Степень той самой "матовости" может быть разной, то есть отталкивайтесь от того как Вам удобно, могут быть видны силуэты, или полная непрозрачность.
Если нет естественного освещения, то надо уделить внимание искусственному.
Более того, сделать упор не только на потолочное освещение, но и на точечное, речь о спальне, можно два светильника по краям кровати.
Делается это всё просто, покупаем два светильника, в зависимости от способа крепления, делаем разметку, сверлим в стене отверстие, монтируем крепёж и навешиваем на него (крепёж) светильники.
В потолочную люстру вкручиваем энергосберегающие (меньше электричества потребляют) лампы с Советским цоколем (Е27), не надо тратиться на новую люстру.
Надо ещё и об вентиляции помещения подумать и об отоплении (батарея осталась под окном соседней комнаты).
Ну и конечно светлые потолки, светлые стены (краска, или обои), зеркала.
Поклеить светлые обои и сделать хорошее освещение светодиодными лампами. Потребляют не много электричества и могут гореть круглыми сутками.
