Можно ли устанавливать настенный газовый котел самостоятельно - что при этом нужно знать?
Старый мастер [232] 2 недели назад
Установить и подключить можно, если есть проект на установку данного котла, в котором указаны: мощность котла, тип,размещение газопровода и его диаметр, размещение дымохода, его размеры и точка выхода. После установки котла необходимо подключить его по газу и воде и произвести пусконаладочные работы (проверка регулирования котла, работа защиты котла, работа автоматики горения и регулирования температуры теплоносителя). Подключение по газу, пусконаладочные работы должен производить специалист. При подготовке к установке котла необходимо выполнить требования производителя для сохранения гарантии на котел. Если пробный пуск котла не выявил никаких неполадок в его работе и работе вспомогательного оборудования, то можно переводить его на постоянную работу, не забывая регулярно контролировать его работу.
