Как продлить срок службы крана? Какие есть способы?
Aleksei88 [464] 2 года назад
Срок службы зависит не только от физического (поломка, коррозия), но и морального (порча внешнего вида) износа. Следить за краном нужно постоянно, вовремя удаляя налет, царапины, пятна, корродированные участки. Это наверняка продлит эксплуатацию по времени, эстетически будет смотреться лучше, да и патогенные микроорганизмы будут вам не страшны.
Для постоянного профилактического ухода нужно сделать такой раствор - растворяем мыло в воде и добавляем туда немного столового уксуса, сока лимона и этилового спирта (обычной водки). На литр мыльного раствора нужно брать по пару ложек (столовых) каждого из ингредиентов. Окунают кусочек поролона в раствор и тщательно (но аккуратно) натирают кран, потом моют обычной водой (теплой) и насухо вытирают ветошью, только берите мягкую, чтобы не поцарапать. Делать так нужно регулярно и налет вам будет не страшен. Если будете использовать чистящее средство, то внимательно изучайте, что именно входит в его состав, поскольку, если там есть соединения фосфора, то хромированные поверхности чистить им нельзя.
В остальном смотрите по текущей ситуации - неплохо очищать аэратор (при его наличии), интересоваться состоянием прокладок - их нужно менять после определенного срока службы. Кстати, неплохую прокладку можно изготовить и своими руками, нужно вырезать подходящий кусочек из боковой части шины (автомобильной или мотоциклетной) - прослужит гораздо дольше обычных прокладок. Для избегания попадания разных мелких частиц в смеситель, нужно ставить фильтр (сетчатый).
