Как закрепить старую кирпичную кладку?
левш [2.2K] 3 месяца назад
Неоднократно видел реставрацию старинной кладки местного Кремля и каждый раз поражался как часто можно обновлять ремонтируемую стену, пока не сделаешь как положено. В основном старые кирпичные кладки страдают от разрушения солеными водами, ведь соль присутствует везде. Старинный способ сохранения старых кирпичных кладок был прост: использовать штукатурку с известью и покраску известковым раствором. Сама кладка также на растворе с содержанием извести. Соль, появляющаяся на поверхности стен, осыпается вместе с известью, кирпичи практически не разрушаются необходимо только добросовестно обновлять побелку. Теперь о самой кладке. Кладка не разрушается на всю толщину стены, обычно разрушается только внешний слой кирпичей. Для закрепления старой кладки, кирпичи выше гидроизоляционного слоя аккуратно снимают на необходимую высоту, обновляют слой гидроизоляции и кладут новые кирпичи взамен старых. Штукатурят стену и красят ее. После выполнения восстановительных работ можно задуматься как избавиться от излишней влажности грунта, на котором стоит строение.
