Какие свойства и техническая характеристика фанеры для опалубки? Какое применение и назначение?
AngelAnna [31.7K] 3 года назад
фанера
Главным свойством фанеры, используемой для приготовления опалубки, является ее способность не впитывать, а как бы отталкивать воду. Другими словами, влагостойкость такой фанеры должна быть повышенной. Для этого используется один из трех способов:
  1. ламинирование;
  2. пропитка специальными составами;
  3. покрытие защитным слоем.
Кроме того, поверхность фанеры должна быть гладкой. В числе других свойств фанеры следует назвать ее экологичность и биостойкость. Для опалубки обычно используются листы фанеры с размерами 1,22х2,44 м или 1,25х2,5 м. При использовании для бетонирования стен фанера применяется толщиной 18 мм, при бетонировании перекрытий – толщиной 21 мм. Плотность листовой фанеры должна быть в пределах от 650 до 695 кг/м кв., прочность вдоль волокон – 60 МПа и более, а поперек волокон – 30 МПа и более. С такими характеристиками и бережным отношением фанеру можно использовать в качестве опалубки многократно, а отдельные сорта, например, бакелитовую, до 350 раз.
Даже после применения фанеры ее можно использовать в качестве настила для чернового пола, для создания основы под кровлю дома, в качестве облицовочного материала или при создании каркасных конструкций для их обшивки.
На фото – опалубка для бетонирования фундамента с использованием фанеры
