Сколько кубических метров содержится в стандартном газовом баллоне, 1л или 1кг - сколько кубов?
Старый мастер [419] более года назад
charle [2.8K]
Что вы понимаете под "стандартным газовым баллоном"?
Вообще, количество любого газа в транспортном баллоне измеряется в кг при давлении на которое рассчитан баллон и нормальных условиях.
 более года назад
Старый мастер [419]
50 литров  более года назад
Старый мастер [419]
Для особо умных: обыкновенный баллон с газом для бытовых нужд, которые развозят по деревням России. Надеюсь теперь ответ напишете?  более года назад
Объем стандартных газовых баллонов, в которых поставляется газ для населения, составляет 50 литров — это известно каждому потребителю. Но иногда требуется пересчитать литры в кубические метры. Производится такой расчет по простой формуле:
А так как в исследуемом нами баллоне 50 литров, то и объем газа в нем будет:
0,001 (м куб)*50 (л) = 0,05 (м куб.)
Надо заметить, что это в теории, а практически в баллон заправляют меньшее количество газа — до тех пор, пока давление в нем не достигнет 1,6 MPa (или в привычном для нас исчислении до 15,79 стандартных атмосфер). Баллон при этом заполняется лишь на 85% от полного объема.
Делается это в целях безопасности, поскольку при нагревании газ внутри баллона расширяется и давление внутри него возрастает и может достичь того критического значения, при котором баллон взорвется.
Следовательно, объем газа в тех пятидесятилитровых баллонах, которые мы покупаем, составляет:
50 (л)*85%= 42,5 (л).
Для бытовых нужд в баллоны заправляют пропан-бутановую смесь в следующих пропорциях (следует заметить, что, приведенные ниже значения — это не стандартные величины, поскольку для каждой климатической зоны пропорции в смеси различные), но для простоты расчетов, условно примем:
для зимы — 80% пропана и 20% бутана; для лета — 60% пропана и 40% бутана.
Вес его при этом будет:
зимой — 42, 5*521=22143г или 22,143 кг.
летом — 42,5*536=22780 г или 22,780 кг.
Где величины 521 и 536 — это плотность (1л/г) пропан бутановой смеси для зимы и лета соответственно, при температуре окружающей среды +15 градусов.
Для сведения: вес порожнего 50-литрового баллона — 22 кг.
Теперь, зная эти данные, Вы сами можете всегда проверить на сколько честно поставляют Вам газ, просто-напросто поставив привезенный Вам баллон на весы, предварительно поинтересовавшись, в каких пропорциях приготовлена смесь.
10
1 литр - 1 кубический дециметр. Иначе - это кубик со стороной 10см. В метре = 10 дециметров. Отсюда
1 м.куб. - это 10х10х10 = 1000 литров. Соответственно, 1л = одной тысячной куба.
