Влагостойкий гипсокартон легче штукатурится - правда или миф? На чем основывается утверждение?
Старый мастер [411] более года назад
Отвечая на данный вопрос хочется остановиться на свойствах данного гибсокартона, благодаря его строению.
При изготовления такого гипсокартона применяются полимерные и стекловолоконные присадки, которые и обыспечивают материалу влагостойкость картонной поверхности. Наполнитель надежно защищён от воздействию влаги, даже при продолжительном контакте с водой.
А вот в штукатурке он не нуждается, так как сам по себе ровный материал, единственное что требует, это шпатлевка для выравнивания его.
Прежде всего конечно влагостойкий гипсокартон скорее всего вообще не может быть поштукатурен.
Хотя как заметили в предыдущем ответе, гипсокартон это отделочный материал и единственное что я видел то что гипсокартон шпаклюется.
Но конкретно на вопрос могу заметить, что влагостойкость это свойство связанное прежде всего с отталкиванием воды от конкретной поверхности и естественно при этом смачивания не происходит.
А теперь напомнб тем кто хоть раз в жизни штукатурил.
Дело в том, что штукатурку наносят на влажную поверхность и для этого ее специально при необходимости смачивают и так чтобы смачить и внешний слой, а иначе штукатурка не пристанет
Так что влагостойкие поверхности практически штукатурить невозможно.
Если исходить из того, на что лучше ляжет штукатурка, тогда на влагостойкий конечно лучше, так как бумага уже имеет пропитку, что-то типа грунтовки глубокого проникновения. Но если же обычный гипсокартон покрыть грунтом, то эффект схватывания будет не меньше.
По моему у вас заблуждение. Гипсокартон не штукатуриться, это отделочный материал. В советское время называли его сухая штукатурка. Влагостойкий гипсокартон не означает, что он не боится влаги. Боится и большая влажность для него смерть, а в штукатурки воды много. У знакомого сделал отделку гипсокартоном через год сверху залили водой. Весь гипсокартон развалился в прах. Пришлось ремонтировать все заново кирпичной кладкой и штукатурить. Я про такой миф даже не слышал.
