На сколько многожильные медные провода лучше проводят ток, чем одножильные с одинаковым сечением?
домовой [23.1K] более года назад
То что сила тока и проводимость лучше это факт, а есть ли научное объяснение и величина разности в медных проводах одножильных и многожильных по токопроводимости.
Почему на одинаковом сечении проводимость будет лучше или хуже, медь она и в Африке медь. Разница если только по поверхностным токам, у многожильных чуть больше, из- за большей суммарной площади. Но основная разница по моему только в мягкости. Попробуй что- нибудь сварить сантиметровым медным одножильным проводом, и разница сразу обнаружится. И пожалуй у многожильных теплоотдача чуть больше, из- за большей поверхности соприкосновения с атмосферой. Цена одножильных чуть меньше многожильных. Разница в проводимости в бытовой проводке не такая существенная, чтобы обращать на неё внимание. Выбирайте по удобству монтажа.
Именно из "научных" аргументов, в отношении разницы одно и многожильных проводников, нашел только информацию о ГОСТовских критериях по сопротивлению, предъявляемых к проводникам разной гибкости, а значит и одно и многожильным проводам.
У одножильного проводника сопротивление должно быть меньше. Так например у одножильного провода сечением 1 квадрат, сопротивление на 1 км. составит 18,1 ОМ, однако как проводник 5 класса гибкости, при том же сечении может иметь сопротивление уже 19,5 Ом.
Пожалуй научное объяснение на этом исчерпывается и начинается практическое.
Одножильные проводники обычно называются "установочными" Это значит что после этого они ни будут подвергаться перегибанию или вытягиванию. Они для стационарной работы.
Основным (да пожалуй и единственным) достоинством многожильного проводника, является его гибкость. Возможность высокого осевого изгибания. Это очень актуально например для проводов сечением выше 10 квадратов. Именно по этой причине именно они и применяются в проводах питания бытовых переносных приборов - чайниках, пылесосах, фенах, утюгах и т.п.
Предлагаю посмотреть вот это видео, в котором изложены соображения по поводу выбора типа провода для варочной панели - многожильного или моножильного.
Не встречал нигде в справочной литературе для практического применения, чтоб был разный ток в медных проводах одинакового сечения по причине многожильного или одножильного провода. Может в научных кругах возникали споры. Даже в измерительных приборах и средствах измерения на это нигде не обращали внимание, а там измерения проходят в тысячных долях и сопротивления, и ЭДС, и токи. Единственно удобней вести монтаж одножильных проводов, держат форму. Многожильные провода применяются, где необходима их подвижность, дольше работают на изгиб. Это на кранах, станках, при различных вибрациях. Факты такие мне не известны.
Ни насколько, если речь о проводах одного сечения.
Разница настолько не существенная что она находится в рамках допустимой погрешности.
То есть вообще не учитывается при выборе проводов.
Провода так не подбираются, вообще не учитывается этот показатель при одинаковом сечении.
Другое дело, что ток движется по поверхности проводника (провода), а площадь той самой поверхности больше у многожильных проводов.
При одинаковом токе который пропущен через них, многожильный провод будет меньше греться.
Но это не означает, что многожильный, или одножильный лучше проводят ток.
При выборе проводов учитываются иные параметры, к примеру многожильный провод более гибкий, более износоустойчив, он выдерживает даже вибрационные нагрузки в отличии от одножильного.
Одножильные провода можно соединять даже скруткой, в случае с многожильными концы надо лудить и соединение клеммами, или пайкой,
скручивать не вариант.
Многожильный провод дороже одножильного.
Вот по этим параметрам подбирают провода, а ток они проводят одинаково (при равном сечении).
Для тока промышленной частоты проводимость многожильного и одножильного проводов равны вплоть до очень болших сечений, так как толщина скин-слоя в меди при частоте 50 Гц достигает сантиметров. Однако многожильные провода обеспечивают лучший контакт в клеммниках и зажимах некоторых конструкций. В этих случаях, впрочем, целесообразно менять не провод, а клеммник на более подходящий для используемого провода.
Особой разницы в том, используется многожильный или одножильный провод одинаковым сечением в том что лучше проводимость нет.
Ток проходит по поверхности меди, а получается прямой контакт у одножильного одна цельная площадь, а у многожильного суммарная большая площадь.
То есть в одно время, у многожильного провода площадь больше, но это минимизируется толщиной каждого проводника, который значительно тоньше одножильного, а всё вместе их сопротивление практичеки равно такому же одножильному.
Вот и получается, что разница в несколько маленьких едениц, а это приблезительно 1Ом на километр провода сечением 1 квадрат - вообще ни как не влияет на выбор по такому принципу.
Поэтому заявляю со всей ответсвенностью - разница есть, но очень не существенная!
