Почему не выключается колонка Нева-4511 после отключения воды?
СергейКаз [1] 2 месяца назад
После закрытия водяного крана на дисплее колонки Нева-4511, по-прежнему, высвечивается информация, но подача газа прекращается. Затем, в самой колонке, где-то около батарейного отсека на ощупь перемещаем, то ли микрик, то ли шток и дисплей гаснет. Что мы перемещаем и как исправить?
Причин может быть несколько.
Но в первую очередь надо понять что не отключается, если фитиль колонки, то это нормально, если сама газовая горелка, то не нормально.
Пользоваться колонкой с такой поломкой нельзя, последствия могут быть печальными вплоть до взрыва.
Скорей всего причина в штоке газового клапана,
его заклинило, или в штоке водяного узла, там есть мембрана и пружина, вот где-то здесь проблемы.
Возможно давно колонку не чистили, возможно просто узел вышел из строя.
Тут важно знать как это всё работает, только так можно понять причину.
Когда Вы открываете горячую воду на колонке, мембрана прогибается и "выталкивает" (давит) шток водяного узла, который в свою очередь давит на шток газового узла, дальше уже срабатывает блок управления, искра, розжиг пламени и.т.д.
При выключении горячей воды, подача газа перекрывается механическим путём, шток возвращается в обратное положение (нет там никакой электроники кроме микровыключателя
который должен сработать, кстати и с ним могут быть проблемы, но реже).
Возможно похожая проблема со штоком водяного узла.
В этом узле есть пружина, возможно проблема в ней.
Спасибо за ответ !
Вероятнее всего, после отключения воды шток водяного узла не возвращался на место и микрик не отключался. А рукой этот шток отводили на место. А вообще в этой колонке, которой 2,5 года, микрик уже меняли, а также, два раза - электромагнитный клапан.
