В каких случаях клеить мозаику на силикон?
fyodor [4.3K] более года назад
В каких случаях клеить мозаику на силикон? Когда это оправдано? Будет ли силикон держаться на алюминии?
Чаще всего мозаику на силикон клеят на выставочные стенды в магазинах по продаже мозаики и кафельной плитки.
В этом случае действительно применение силикона оправдано на 100%
Коллекции мозаики и плитки часто обновляются и снять мозаику приклеенную на силикон (и очистить от него) гораздо проще чем с плиточного клея.
Возможно иногда есть смысл класть мозаику на силикон, если речь идёт о металлических поверхностях, к примеру декорирование канализационного люка мозаикой.
Опять же возможно (есть смысл) мозаика и силикон на сантехнические дверцы в ванной комнате.
Ну а в целом для мозаики есть свой клей и это не силикон.
Многие пользователи ошибочно делают основной упор, что при кладке мозаики что кафеля на "будет ли держаться".
Будет ли держаться это конечно важно, но не менее важный момент качество облицовки.
Силикон это кладка практически без слоя, а он нужен, ну а просто держаться мозаика и на "жидких гвоздях" будет и на многих других видах клея вплоть до монтажной пены, но качество облицовки будет нулевое (никакое).
Такое качество может устроить если делаете для себя, если на заказ, то лучше и не пробовать.
