Какое средство хорошо отмоет газовую духовку?
lydmula [7] более года назад
Часто пеку в газовой духовке,и в особенности мясо
Чем лучше её мыть чтобы отмыть весь жир и пригорелое?
Как раз вчера попала в магазин на акцию, при покупке средств для дома и для стирки, дают бесплатно два чистящее средства для газовых плит и духовок, и вот решила проверить эти средства на загрязненной поверхности.
Самое первое средство для удаления загрязнений в духовке я использовала «Сияние». На удивление, это средство отлично справилось со своей задачей, оно хорошо удалило лишний жир, а также, духовка, плита просто сияла после использования этим средством.
Пользоваться средством легко, стоит лишь распылить средство на духовку, газовую плиту и подождать 20 минут, для более хорошего результата, можно подождать все 30 – 40 минут. Появляется на поверхности воздушная пена, словно Вы нанесли мыло на плиту или порошок.
После истечения определенного времени, средство легко смывается с загрязнением водой, но нужно очень хорошо вымыть, чтобы на поверхности не было самого средства или жира.
«Сияние» имеет аромат лимона, запах можно легко вытерпеть. Один минус, обязательно во время использования средства нужно использовать перчатки и желательно чтобы они были плотные.
сияние
Второе средство досталось в подарок, это Organics. Что я могу сказать, этим средством я также осталась довольна, так как решила для сравнения чистящее средство использовать для очень старой газовой духовки, которой практически не пользовалась. То, могу сказать, духовка приобрела новый, красивый вид, по ней не скажешь теперь, что она старая.
Средство великолепно удаляет жир, жирные пятна, антипригарные поверхности, даже если они загрязнились очень сильно, средство просто и легко смывается водой.
Один плюс перед средством «Сияние», это то, что средство бережно относится к рукам, не разъедает, если средство нечаянно попало на кожу рук.
Organics, безопасно для здоровья, в состав входят средства, которые очень быстро разлагаются. Так что кроме компании Фаберлик, советую попробовать ещё эти два средства.
органика
Если под рукой нет средства для духовки, тогда советую взять уксус, соду и моющего средства для посуды, смешать эти ингредиенты между собой и использовать для очистки газовых духовок, плит.
духовка
Я также люблю готовить, и мясо в моей семье просто обожают дети, вот поэтому очень часто приходится мыть в духовке.
Что касается моющих средств, то я отдаю предпочтение компании Faberlic «Очищающее средство для духовок и плит», как по мне хорошее средство, которое отлично удаляет жир и другие загрязнения в духовках.
Главное, что это средство можно мыть без перчаток, оно безопасно как для организма человека, так и для самой духовки.
Пользуюсь больше года, качеством осталась довольна. Если в доме нет моющих средств, тогда советую вымыть остатки жира при помощи лимонной кислоты, горячей воды и соды. Разбавляем эти средства в горячей воде, потом лимонной кислотой и содой посыпаем загрязненные места в духовке, оставляем на некоторое время, и лишь потом смываем при помощи губки смоченной в теплой воде с содой и лимонной кислоте.
Также, хорошо помогает избавиться от жира в духовке это раствор уксуса, соды и лимонной кислоты. Для этого стоит в уксус добавить соду, лимонную кислоту, а потом подготовленным раствором нужно намочить жирные пятна и оставить на 15-20 минут, а после истечения данного времени, можно применяться за удаления жирных пятен.
Есть много разных вариантов сделать духовку чистой и красивой, стоит выбрать для себя то средство, которое больше всего подходит именно для Вас.
духовка
По моему мнению одно из лучших средств это чистящее средство "SANO FORTE PLUS",
от довольно известной израильской компании "SANO" (кстати лидер на из рынке).
Очищает буквально всё, включая сажу и застарелый жир в духовках (включая газовые).
Специализация данного средства это удаление трудно-выводимых пятен, подгоревшего жира и так далее, то есть там где ни чего не справится, сработает "SANO FORTE".
Вам даже не надо дополнительно что-то, чем-то тереть использую различные абразивы (щётки, губки, порошки и так далее).
Нанесли препарат на загрязнённые места и через пару минут смыли чистой водой, на этом всё.
Если духовка сильно загрязнена, можно оставить минут на пять, десять, затем смыть.
Средство концентрированное (то есть хватит на долго, его надо буквально "каплю").
Единственный минус, это не дешёвое средство, плюс работать надо только в хорошо проветриваемом помещении, на руках обязательно перчатки.
Есть такое средство у фирмы Amway, правда дорогое и продается не в магазинах, а у распространителей.
В магазинах тоже можно найти чистящие средства и не так дорого, потому что все делается на основе кальцинированной соды, а это очень дешево.
Я случайно купила францускую аэрозоль Clair Decapant four и пользуюсь лет пять. Правда все равно нужно беречь глаза и нос. Открываю окно, закрываю лицо полотенцем, открываю духовку, брызгаю, захлопываю створку духовки и убегаю с кухни.
Через 10-15 минут возвращаюсь, запаха уже нет, спокойно протираю духовой шкаф сначала сухой тряпкой потом влажной. За минуту убираю любую грязь. Тряпки выкидываю. Средство просто потрясающее, убирает начисто всю грязь, жир. Ничего подобного я больше не видела.
Данное средство наношу и на стекло дверцы духовки.
