Чем покрасить глушитель легкового авто, чтоб дольше служил?
домовой [22.9K] более года назад
Никогда не видел глушитель прогнивший снаружи. При сгорании топлива образуется кислота, которая и съедает глушитель изнутри. Разрежьте, ради интереса старый глушитель, и посмотрите что внутри. Есть один старый способ, который продлевает немного жизнь глушителя. Стакан отработки наливается в новый глушитель. Переворачиваем несколько раз, и сливаем излишки. Правда дымить будет первое время, зато образуется плёнка, которая и защитит от коррозии. А снаружи, только для красоты, можно серебрянкой на олифе покрасить.
В продаже есть специальные высокотемпературные краски для окрашивания выхлопных систем (глушителей), вот одна из них "NORDIX"
(цвет, чёрный, производство Германии), не теряет своих качеств и выдерживает температуру до 500-т градусов (это даже больше нужного, температура коллектора в районе 400-т градусов).
Краска-аэрозоль, наносится методом распыления, баллон перед окраской надо встряхнуть, распыляется на расстоянии 20-и см.
Удобней красить если глушитель снят.
Второй вариант, использование опять же термостойких эмалей на основе силикона, например краска "Термал" от Тиккурила,
используется для покраски металлических труб дымохода, глушителей и.т.п.
Плюс к этим краскам, нет необходимости грунтовать поверхность перед их нанесением.
Силиконовые краски наносятся в два слоя, но нужна хорошая просушка (финишная, а междуслойная с промежутком до 10-и минут), можно при помощи строительного фена.
Ещё плюс к этим составам, они устойчивы к механическим повреждениям, глушитель закреплён на днище автомобиля, а это камни, грязь и т..п
Можно покрасить жидким стеклом , перемешанным с серебрянкой 1:1. Покрывать надо в два слоя. После нанесения первого слоя надо дождаться полного высыхания и затвердевания, затем наноситься второй слой. Такое покрытие лучше наносить на новый глушитель. Если глушитель уже побывал в эксплуатации, то его придёться снять и хорошенько отдраить крупной наждачкой.
charle [2.8K]
Жидкое стекло или силикатный клей - водный раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n и (или) калия K2O(SiO2).
Отвердевшая плёнка силикатного клея растворима в воде, а под воздействием влаги и углекислого газа теряет свои свойства, превращаясь в щелочной карбонат.
Короче, этот материал хорошо склеивает бумагу, не использующуюся во влажных условиях, и совершенно не подходит в качестве основы покрытий для окраски автомобильных глушителей.
Покрасить "жидким стеклом" можно, но что это будет за защита - Большой Вопрос...
 более года назад
