Сколько сохнет автомобильная шпаклёвка?
Animesh [125] 5 лет назад
Существует несколько типов (видов) автомобильной шпатлевки. У каждого из них разное время засыхания. НО в данной связи стоит обратить внимание, что время высыхания автомобильной шпатлевки зависит не только от ее типа (вида), но и от толщины слоя которым она положена, а так же от температуры окружающей среды. Именно эти факторы и оказывают решающее значение на время высыхания. Понятно, что чем тоньше слой и чем выше температура окружающего воздуха, тем быстрее шпатлевка высохнет и ее можно будет обрабатывать. Так вот в зависимости от этих условий автомобильная шпатлевка может сохнуть от часа до 24 и более часов.
Видов автомобильных шпаклёвок огромное количество, не только по составу классифицируются шпаклёвки, но и по методу применения (использования), есть армирующие шпаклёвки, напыляемые, есть финишные, заполняющие авто шпаклёвки, шпаклеваться могут и пластиковые элементы автомобиля (например бампер)
там свои специальные шпаклёвки по пластику.
Срок полного высыхания зависит от типа (вида) шпаклёвки,от толщины наносимого слоя, от температуры и влажности в помещениях, где сушится шпаклёвка.
Есть быстросохнущие авто шпаклёвки (как правило это шпаклёвки на основе эпоксидной смолы), время высыхания (до обработки) 30-ь минут, но это при температуре + 20-ь градусов, при более низкой сохнет дольше (до часа).
Есть шпаклёвки которые сохнут 2-а и более часов.
То есть Вам надо определиться какая именно шпаклёвка используется, какой слой.
И плюс ознакомиться с информацией на таре, или инструкцией к шпаклёвкам, там есть информация касающаяся время просушки конкретной шпаклёвки (производители и состав, разный).
Автомобильных шпатлевок существует четыре основных группы: 1-нитроцеллюлезные 2-акриловые 3-полиэфирные 4-эпоксидные, время окончательного отвердения у них разное. Наиболее часто автолюбители используют двухкомпонентные полиэфирные шпатлевки время засыхания до того момента когда их можно обрабатывать обычно от тридцати минут до часа, зависит от температуры окружающей среды и количества отвердителя.
Видов автомобильной шпаклёвки немало. Время высыхания автомобильной шпаклёвки прежде всего зависит от её вида, а так же температуры воздуха.
Время высыхания наиболее распространенной шпаклёвки (двухкомпонентной) равно 30 минутам, но если температура воздуха низкая, то срок высыхания шпаклёвки будет больше.
При проведении работ, стоит ознакомиться с инструкцией производителя на упаковке.
