Нужно ли пропаять скрутки медных многожильных проводов или необязательно, на что это влияет?
домовой [31.2K] 5 лет назад
Если монтаж электрической проводки производится с помощью многожильных медных проводов (причем здесь совершенно не имеет значения на какое напряжение) то скрутки медных проводов желательно пропаять. Это необходимо для того, чтобы избежать в дальнейшем проблем с контактами. Все дело в том, что со временем медные жилы окисляются, создавая на проводе пленку, тем самым ухудшая контакт. В следствии этого скрученный контакт (если к том уже скрутка была выполнена не качественно)начинает греться и искриться. К чему это может привести вы понимаете. В лучшем случае нарушению контакта либо перегоранию проводов. Про худший говорить не буду.
Если сеть квартирная, то не обязательно. Достаточно правильно скрутить и ничего пять не нужно. Паяют иногда что бы исключить разрыв, увеличить прочность соединения. Пайка кстати имеет много минусов. Скручивать лучше СИЗами, это такие колпачки с железным сердечников в виде резьбы. Или на ручную скрутку надевать защитную термотрубку, она обожмет скрутку и хорошо защитит. Скручивать провода между собой лучше разложив жилки веером, что бы площадь скрутки равнялась квадратуре жилы.
В век высоких технологий паять и крутить это анахронизм.Уже давно придуманы более простые в соединении и надежности wago клемники. Уважающий себя электрик соберет вам проводку на них.Они не дороги и удобны.Выглядят так.
