Как во время прокладки багета не пробить провода?
Gaipred [11] 6 лет назад
натяжной потолок крепят к стенам. как же быть аккуратнее?
Для более конкретного совета не хватает конкретного описания комнаты. Для определения приблизительного нахождения проводов нужно знать в каком доме делается багет. Первое в панельных домах провода прокладываются к каналах стен. Нужно найти распредкоробки. Обычно они расположены под самым потолком. От них к выключателям и розеткам идут каналы с проводами по прямой. Такие линии можно разметить довольно точно, таким образом будет видно пересечения багета и проводов. В кирпичном доме определить прохождения проводов труднее, так как штробы для проводов делают только вертикально и горизонтально. Ориентир по прохождению проводов, это распредкоробки. От розеток и выключателей провода идут вертикально, потом горизонтально до ближайшей коробки. Горизонтально провода проходят от потолка на расстоянии 5 - 20 сантиметров, ориентировка распредкоробки. В случаях сомнения, проковырять отверстие в штукатурке и убедиться лишний раз в прохождении проводов. Приборами по определению проводов под штукатуркой лучше не пользоваться они не надежны. Самым надежным способом является описанный выше способ.
