Как сделать в гараже автономное электричество?
Gaipred [11] 6 лет назад
Желательно без дизеля и бензина
Я использую для этих целей запасной аккумулятор. Схема на словах выглядит так. Небольшой зарядник 12 в Схема контроля напряжения на аккумуляторе, контроль напряжения в сети( включается выключателем света в гараже) и 2-3 светодиода мощных в дежурном режиме.
Пришли, включили свет в гараже-схема следит. При исчезновении напряжения включатся светодиоды. Напр. появилось-они гаснут. Выключатель выключен-контроля нет.
