Битые пиксели экрана монитора или ноутбука, как можно их убрать (исправить), от чего они появились?
домовой [31.4K] 6 лет назад
Битые пиксели обычно существуют на матрице изначально -- как дефекты, возникшие при производстве. Причиной могут являться микроскопические пылинки, севшие на стекло при перемещении матрицы между отдельными технологическими процессами, дефекты самой стеклянной подложки или иные случайные неприятности. Существуют нормы допустимого количества битых пикселей на матрицу и партию матриц в зависимости от класса.
Что же касается появления битых пикселей -- это обычно следствие механических воздействий на матрицу при эксплуатации. Обычно в такой ситуации они не появляются в одиночку -- может возникнуть целая битая строка или столбец, сетка из битых пикселей, расположенных на определенном расстоянии (в зависимости от организации матрицы), либо группа отдельных точек вокруг места повреждения.
Иногда проявляются битые пиксели, которые были изначально дефектами, но не нарушающими работоспособность пикселя, а постепенно дефект разросся за счет, например, электромиграции.
Убрать битые пиксели можно только заменой матрицы.
Битые пиксели это чёрные, белые или цветные кляксы, которые состоят из отдельных заторможенных квадратиков (пикселей).
В начале появляются несколько, потом вокруг них обрастают всё больше и больше битых пикселей и вот наконец уже кляксы мешают нормальному обзору.
К сожалению лечение с помощью разного рода программ или массажа ватными палочками не помогают, и проблема только увеличивается, застрявших пикселей становится только больше.
Поэтому результат и выход из ситуации это замена монитора или матрицы экрана на новую.
Причины появления это не чистая сборка, к такому выводу пришли специалисты, что якобы при сборке жидко-кристаллических матриц мониторов на плоскость попадают микрочастицы мусора и из-за этого со временем пиксели застревают и потом от них происходит вред окружающим ячейкам.
Кстати для некоторых дешёвых фирм производителей определённое количество битых пикселей считается нормой с ново выпущенной матрицы экрана.
