Как выбрать трубы для канализации для частного дома?
ленаК1 [133] 10 месяцев назад
Для внутренней канализации в помещениях применяются трубы таких видов :
1) Чугун отличный современный материал с низким распространением звуков и с очень высокими характеристиками по огнестойкости . Высокая цена и трудозатратность монтажа практически выбили его из частного сегмента , Сегодня из чугуна обустраивают как правило стояки высотных строений , и горизонтальные трубопроводы в местах повышенной пожароопасностью . К примеру разводка канализации по потолку паркинга крупного торгово-развлекательного центра .
2) Полимерные канализационные трубопроводы с пониженной звукопроводностью - благодаря насыщенной пузырьками толстой стенке значительно слабее передают звуки стоков на окружающие конструкции , есть в ассортименте у большинства известных мне серьезных производителей бывают разных цветов белые, синие,серые ,возможно использование и других цветов , они рассчитаны на транспортировку бытовых стоков с температурой 90 градусов цельсия . Из минусов - стоимость материала .
3) Обычная как правило серого цвета полимерная внутренняя канализация , должна быть рассчитана на стандартные 90 градусов стоки но на практике это часто не так . Из встречающейся у меня лично в регионе доверие вызывают все производители включенные в концерн Vavin , изготавливаются они как правило из полипропилена ,А вот с локальными производителями придется разбираться ..
На что при выборе труб и фитингов внутренней канализации стоит обратить внимание :
1) качество заводской отливки (геометрия , трубы должны быть прямые ,а раструбы труб и фасонной части круглые (не овальные) чистота обработки - минимальные следы от пресс форм .
2) качество сальников ,резиновые уплотнители у хорошего производителя имеют блеск и не имеют бахромы по краям .
3)Упругость ,эластичность и прочность .. трубы не должны быть хрупкими стенки труб и фитингов не должны быть "бумажными" , они должны быть внутри гладкие часто с блеском и не иметь наплывов .
Трубы применяемые за приделами помещений это уже другие трубы это трубы для внешней канализации , они рассчитаны на размещение в грунте , их как правило делают из материала рыжего цвета . Выпуск из строения до первого колодца допускается при длине не более 5 метров диаметром 110 мм ,если дальше или между колодцами то диаметром не меньше 150мм.
Труба на канализацию в частный дом выбирается по простому принципу:
  1. все мелкие разборы воды типа умывальник, душ и др. достаточно Д=50 мм.
  2. а вот типа унитаз уже Д=100 мм.
  3. выход из дома тоже Д=100 мм.
  4. все трубы соединяются гребенкой с переходниками в одну трубу, которая идет на слив.
  5. материал на трубу пластик, к нему меньше налипание грязи, жира и т.п.
Анатоль [4.9K]
Умывальники ,стиральные машины и прочие биде подключаются диаметром 32мм с подключением в горизонтальную 50мм трубу , Ванны , душевые ,кухонные мойки = подключаются 50 мм . Трапы пола 32мм ,50 мм 110 мм (в быту сотые трапы кроме гаражей встречаются редко) Но это не выбор труб ,а проект системы определяет )))  10 месяцев назад
Nik210190 [2.5K]
это не 100 квартирный дом чтобы вести монтаж в соответствии с ГОСТами и проектами, а самому - чем проще делать, тем лучше, сделано не в одном доме и все работает прекрассно, ну а проект на дом лишним не будет)))  10 месяцев назад
Анатоль [4.9K]
Проект можно и самому на тетрадном листе накидать.. составив по нему спецификацию купить материал .. ну, можно назвать это словом "эскиз" или "схема " в любом случае это то на основании чего будет составлена спецификация и произведен монтаж..
ГоСТы это в производстве ) в строительстве СнИП )))
 10 месяцев назад
Nik210190 [2.5K]
СНИП - это Строительные нормы и правила, вплоть до безопасности, а ГОСТ - диаметры и материал трубы и т.д. :В)  10 месяцев назад
