Поклеются ли обои на крашенную стену?
Кровельщица [9.9K] 6 лет назад
У меня на кухне все обои в хрущевке поклеены на краску, а так же в коридоре. Ну вернее это у моей бабушки, знаете ли такая старенькая хрущевка, с запахом газа. Причем обоев держится не менее пяти слоев, и под ними стена с краской. Держится все это уже лет тридцать. Конечно же можно все ободрать, но честно говоря, в очередной раз поклеили все поверху. Одно слово - хрущевка.
В принципе, если хорошенько проклеить, то обои обязательно пристанут к окрашенной стене, главное чтобы она была перед этим очищена, вымыта или обезжирена хотя бы.
Но лучше сделать все по уму, зачистить стену, оштукатурить и загрунтовать, и результат будет приятнее намного.
Наклеить обои на стену, которая покрашена конечно же можно, вот только это плохо получится обычным обойным клеем из-за большой разницы в технологии адгезии клея между крашенной поверхностью и самими обоями.
В то время, как со стороны стены клей уже подсохнет, то со стороны обоев он ещё будет некоторое время жидким, а за счёт того, что в обойном клее длинные волокна, получится, что пока он будет сохнуть на обоях, то волокна начнут отрываться от краски, нанесённой на стену.
Чтобы этого избежать на такие стены по краске обои приклеивают на клей ПВА, но если клеить только им, то сталкиваешься с многими непреодолимыми трудностями, поэтому лучше всего клей ПВА добавить в обойный клей, примерно 33% на 66% клея.
Но и в этом случае нет гарантий, что обои не отвалятся в некоторых местах от стены.
Так что лучше всего снять сначала краску со стены.
Конечно лучше краску убрать и подготовить стены для поклейки обоев. И порой это необходимо, так как если краска стала отставать от стены, то со временем и обои отвалятся вместе с краской.
Но если поверхность ровная и краска держится крепко, то возможны варианты, многое зависит и от сорта краски. Но в любом случае лучше пройтись грунтовкой, что позволит и дополнительно выправить стены и сгладить неровности. А вот клей лучше использовать ПВА. Этот клей более надежно ляжет на краску и с ним проблем не будет.
а еще лучше пройтись по крашенной стене шкуркой.
Вот примерно так выглядит зашкуренная стена. И прогрунтовать поверхность смесью грунтовки и клея ПВА.
Поклеются-то они поклеются, а вот будут ли держаться - это вопрос. Просто был случай, мы клеили обои прямо на краску и они потом всей стенкой отошли от стены.
Лучше вам посоветую в таком случае сделать следующее. На деревянный брусок вбейте несколько гвоздей - чтобы они торчали с другой стороны. И этим бруском крест на крест поцарапайте стену, а уже после этого можете клеить обои - они точно долго будут держаться - проверено лично :)
Только царапайте не сильно - чтобы не слишком глубокие отверстия получались.
