Чем можно покрасить пластик (пластиковые панели)?
домовой [29.3K] 2 года назад
Не хочется менять зашарканый пластик на потолке и наружных стенах беседки, может его протереть растворителем и покрасить какой то краской можно, чтоб привести в эстетичный вид.
Покрасить можно красками для пластика.
По составу это могут быть акриловые краски, полиуретановые (как правило это двухкомпонентные составы)и.т.д.
По методу нанесения есть аэрозольные краски для пластика, вот не плохая от "Абро" (абро-пластик).
Это аэрозольная краска в баллонах.
Если есть необходимость красить пластиковые панели не методом распыления, то можно приобрести акриловую краску (эмаль) для пластика "Радуга".
Наносится кистями, валиком.
Может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ.
К плюсам можно отнести, краска не желтеет даже после длительной эксплуатации (базовый цвет, белый).
Краска практически без запаха, это актуально при внутренних работах.
Не токсична, экологически чистая.
Адгезия к пластику великолепная.
Не выгорает на солнце, не боится перепадов температур, ибо краска атмосфероустойчивая.
Можно клеровать, подобрав желаемый цвет.
Перед нанесением панели моются от пыли и грязи, далее обезжириваются.
Укрывистость у краски хорошая, можно и в один слой красить, но лучше в два с междуслойной просушкой.
Варианта обновить такой как вы выразились зашарканый пластик есть два.
Первый это протереть его хорошим обезжиривающим составом, что то типа антисиликона или мощных растворителей 650 или 646.
И просто покрасить в нужный вам цвет или просто покрыть нитролаком из баллончиков.
Такой вариант конечно дороговат, так как расход баллончиков на покраску беседки будет большой, а стоимость их не маленькая.
Если вас такой вариант устраивает, то красьте баллончиками.
Если дороговато, тогда приобретайте латексную краску, она будет по дешевле и при помощи валика или кисточки, а возможно и при помощи пульверизатора, также предварительно очистив и обезжирив поверхность обновите вид своей беседки.
Либо покупать специальную краску типа "Фейко", но она дорогая.
Либо покрасить акриловой краской в баллончике. Такие продаются в автомагазинах часто.
