Как применить стиль "шебби шик" в интерьере?
Aleksei88 [463] более года назад
Шебби – шик, это так сказать относят к потертому стилю, благодаря которому можно создать красивый и изысканный интерьер в комнате.
Шеббы – шик можно использовать во время оформления комнаты. Комнату можно оформить в стиле шебби – шик как гостиную, так и другую комнату,
Шебби – шик считают один из самых интересных стилей, благодаря которому можно в комнате создать уютную атмосферу.
шебби-шик
Чтобы создать в комнате шебби – шик, я советую обратить внимание на более пастельные тона и оттенки, благодаря которым можно создать этот стиль в комнате. Также, можно выбрать для шебби – шика голубой, розовый, белоснежный, а также кремовый оттенок.
Эти оттенки хорошо подойдут не только для оформления стен, но и для цветовой гаммы при выборе мебели.
Именно эти цвета можно выбирать для оформления в комнате этого изысканного и неповторимого стиля.
Что касается покрытия напольного, то в этом стиля одним из самых лучших вариантов будет использовать натуральные доски, желательно конечно, чтобы они имели светлые оттенки и тона. Отличным вариантом также будет плитка, которая может сымитировать доску. Что касается потолка, то в этом стиля, вовремя оформления потолка, достаточно будет его просто побелить, и придать свежести. Что касается неровности самого потолка, то его стоит оставить, таким как он есть на самом деле, неровности допускаются в этом стиле, они способны не только украсить интерьер комнаты, то и придать интерьеру насыщенности и красивый вид.
шебби-шик
Если решили полностью делать комнату в таком стиле как шебби – стиль, тогда советую стены покрасить или применить штукатурку, которая сделает красивый и интересный вид комнате.
Если не хотите использовать краску или штукатурку, тогда советую обратить внимание на обои, на которых должен быть красивый, нежный рисунок, или фигурки, которые дополнят стиль. Что касается мебели, то она играет одну из самых важных ролей, так как благодаря мебели можно сделать заключительный аккорд в этом стиле, именно на мебели делается весь акцент этого стиля.
шебби-шик
В стиле шебби – шик, мебель должна иметь потертости, быть изношенной, старой, но, главное, чтобы она ещё прослужила много лет. Мебель трудно найти старую в хорошем качества, вот поэтому стоит взять новую мебель и хорошо задекорировать, чтобы она выглядела как старая. Чтобы новая мебель выглядела словно старая, для этого стоит взять любого цвета краску, нанести на мебель, после того, как мебель высохнет, стоит нанести патину.
Также, очень часто для оформления в комнате шебби - шик используют специальную декорацию, декупаж.
Также, если нет возможности использовать краску, и другие материалы, тогда можно купить в магазине чехлы для мебели, именно в этом стиле они буду выглядеть просто потрясающе. Желательно, чтобы чехлы были в светлых тонах и оттенках, тогда они дополнят стиль, сделают его красивым и уютным.
Для мебели можно использовать обивочную ткан, она может быть в разной цветовой палитре, но, в стиле шебби – шик, желательно чтобы покрытие было изготовлено из хлопчато – бумажной ткани. Очень часто, во время оформления комнаты в стиле шебби – шик, используют ткань слегка простые и наивные цветочные узоры, благодаря которым, создают красивый интерьер в комнате.
Можно использовать герметичные фигурки на мебельной обивки, а также на напольном покрытии.
В стиле шебби-шик можно использовать ткань или другие предметы с изображением ангелочков. Во время оформления комнаты в стиле шебби-шик, не стоит делать акцент на одном предмете интерьера, но и на всём остальном.
Если решили применить в интерьере стиль шебби – шик, тогда стоит изменить интерьер, добавит немного старой мебели, разной светлой цветовой гаммы для оформления стен.
шебби-шик
Покрывало должно выглядеть старым, так же как и стулья, и другие аксессуары. Красиво будет украсить интерьер комнаты подносами, которые исполнены в строгом стиле. Винтажные тумбы дополнят стиль изысканностью.
Постелите на комод, а также на небольшие журнальные столики ажурные салфетки которые исполнены в технике макраме, а керамическая посуда, дополнит стиль и сделает его нежным. Дополните стиль деревянными подносами. Шебби – шик, это слегка романтичный стиль, который живет в современном мире и наполняет комнату давно забытых времен.
