Как подключить выключатель с подсветкой?
Aleksei88 [463] более года назад
Схема и порядок подключения современных выключателей с подсветкой не отличается от схемы и порядка подключения обычных выключателей.
В квартире, в комнате Вы решили подключить выключатель с подсветкой вместо устаревшего: надоел, не видно в темноте где же он, сломался, не подходит к новому ремонту, дизайну.
Прежде всего необходимо отключить электричество, в этажном электрощите, автомат, отключающий фазу проводки на освещение в квартире.
Разобрать старый выключатель. Все зависит от его конструкции, открутить крепеж и снять крышку, или клавишу и облицовку, ослабить крепление к подрозетнику и извлечь основу выключателя (корпус), аккуратней с проводами, и отсоединить провода.
Новый выключатель с подсветкой разбирается: отщелкиваем клавишу, отщелкиваем или откручиваем лицевую декоративную накладку.
Подсоединяем провода, соблюдая последовательность, как отключали.
Вставляем корпус в подрозетник, выравниваем, и затягиваем крепежные болтики.
Ставим на место накладку и клавишу. Включаем автомат и проверяем работу выключателя, свет выключен - подсветка горит, включаем свет - подсветка гаснет.
Для разводки освещения сейчас используется провод ВВГ 3 х 1,5, медный трехжильный.
Одноклавишный выключатель подсоединяется к двум проводам, фаза и лампочка, не задействуется желто - зеленый провод, двухклавишный подключается по трем проводам: вход фазы - белый, выход на лампочки первого каскада - синий, выход на лампочки второго каскада - желто - зеленый.
Выкл с подсветкой.
Лучше доверить подключение выключателя знающему человеку, имеющему опыт в работе с электричеством, с монтажом электроприборов.
