Кассетный магнитофон то тянет, то снова воспроизводит нормально. В чём может быть причина?
Sharp5055 [1] более года назад
Друзья, проблема с кассетником. Каждый раз, вставляя кассету, она еле играет, но через некоторое время ускоряется и звук становится нормальным. Если кассету выключить и снова нажать воспроизведение, история повторяется, снова от ммыыычччааания плавно ( в течение 1-4 мин) переходит к нормальному воспроизведению. Кто в курсе, пожалуйста, подскажите чём может быть проблема? (Перематывает слабо и не долго)
Вряд ли дело здесь в электронике, в этом случае этот эффект был бы постоянным. Поэтому плавно перейдём к механике. В основном данные причины случаются из-за проблем с пассиками или ведущим валиком, который непосредственно перематывает ленту в кассете. Хотя Вы пишите, что при простой перемотке тоже возникают проблемы, то остаются только пассики. Советую поменять их все, вполне возможно, что от старости (ведь кассетники уже давно не выпускаются) они потеряли свою эластичность. Хотя раньше, когда пользовался таким магнитофоном, я протирал пассики канифолью. От этого сцепление с валами улучшалось и какое то время магнитофон играл как и положено.
Скорее всего, и я согласен в этом с krusu, проблема в механике. Но на мой взгляд дело не в пассиках. То, что не сразу устанавливается скорость, может свидетельствовать о загустевшей смазке. По мере работы происходит разогрев и разжижение смазки. Поэтому первое, что следует сделать -- разобрать, промыть керосином и смазать все пары трения, соблюдая осторожность, чтобы масло не попало на детали лентопротяжного тракта.
Возможна и электронная причина проблемы -- неисправен стабилизатор оборотов электродвигателя. Обычно высыхают электролитические конденсаторы. При прогреве работа стабилизатора улучшается.
