В чём отличие инструмента Bosch от Makita?
mochant [79] 11 месяцев назад
У электро инструмента Bosch есть два направления- любительский, изготовленный в зелёном корпусе, и профессиональный в синем корпусе.
В синих аппаратах более долговечная начинка, рассчитанная на длительную интенсивную эксплуатацию. Предназначена эта линейка для строителей, монтажников и пр. специалистов.
Зелёный инструмент "для дома, для семьи", предназначен для использования несколько раз в году в хозяйственных целях.
Есть ли подобное разделение в линейке инструментов Makita? Если есть, то по какому признаку?
Все, что выпускается японской компанией Makita Corporation под маркой Makita -- это профессиональный инструмент. Бытовые инструменты выпускают под маркой Maktec.
Но в настоящее время существует изрядное количество инструмента под маркой Makita, который имеет довольно слабое отношение к компании, упомянутой в первой строке. В каком-то смысле это похоже на "бренды-оборотни" или гитары Fender. Это чисто бытовые инструменты различного качества.
"Бош" это немецкая марка электроинструмента, "Макита" японская, хотя и тот и этот инструмент может быть китайской сборки.
У "Бош" есть как профессиональный инструмент (синий корпус) так и любительский (зелёный корпус),
у "Макиты" весь инструмент только профессиональный, поэтому и сравнивать логично только "синий Бош" и "Макиту".
"Макита" дешевле "Боша", "Бош" более раскулаченная марка.
"Макита", это более лёгкий и эргономичный инструмент, то есть работать им удобней и легче.
"Бош" чаще появляются инновационные разработки, "Макита" в этом плане не спешит, они предпочитают доводить до ума уже имеющийся инструмент, а не вводить что-то новое.
По надёжности, качеству, долговечности, инструмента "Бош" не много превосходит "Макиту".
Из личного опыта советую всё таки "Бош" (профессиональный).
Хотя конечно просто сравнивать двух производителей не совсем верно, гораздо правильней сравнить определённый инструмент, учитывая их характеристики.
