Какие виды стяжки пола бывают?
Irischka [10K] более года назад
Со стяжками пола (их видами) не всё так однозначно.
В "народе" принято считать что стяжка пола это выравнивание поверхности цементными смесями, или бетоном.
Это не совсем так.
Стяжка пола это технологический процесс, главной задачей которого выровнять поверхность пола под укладку финишного покрытия.
То есть (если проще) фанера на лагах, это тоже стяжка пола (технологический процесс).
Если в целом, то стяжка пола может быть плавающей, может быть сухой, может быть на разделительном слое (гидроизоляция), может быть жёстко связана с основой (плитой перекрытия к примеру).
Есть само-выравнивающиеся стяжки, как правило это стяжка не большой толщины.
В промышленных масштабах, чаще используют бетонные стяжки.
Сухие стяжки пока не получили массового распространения, минусов слишком много, некоторые из них критичны (к примеру сухие стяжки не делают во влажных помещениях, такие стяжки не выдерживают больших нагрузок и.т.д).
Во время ремонта, одним из самых важных и сложных этапов является пол, который нужно красиво и качественно сделать.
стяжка
Что касается видов стяжки, то разновидность стяжки велика. Например, существует цементно – песчаная стяжка, которая применяться для выравнивания небольшого участка пола. Перед тем как накладывать цементно – песчаную смесь на пол, нужно уложить гидроизоляционную пленку, лишь потом вкладывается подготовленная смесь.
В последнее время всё больше и больше популярности набирает сухая стяжка, во время укладки сухой стяжки, нужно на пол положить сухой сыпучий материал, после чего укладываются специальные плиты, которые изготовлены из гипсового материала.
стяжка
Если в комнате решили использовать напольное покрытие паркет, паркетную доску, тогда стоит использовать такой вид стяжки как комбинированная.
В комбинированной стяжки используется цементно – песчаная стяжка, следующий слой - укрытия - гидроизоляционная плитка. Также к видам стяжки относят: связная стяжка, плавающая стяжка, стяжка на разделительном слое.
