Как и какой, сделать подарок к празднику 8 Марта, своими руками?
fyodor [4.4K] 2 года назад
Милые, дорогие, любимые женщины и девушки! С наступающим Вас праздником! Вы – истинный Свет вселенной, с Вас она началась – для каждого из нас, как Большой взрыв в момент рождения. Именно Вы – та движущая сила, что вдохновляет мужчин на подвиги и неординарные поступки, большие дела и глупые мелочи, дает вдохновение и силы.. Тепла Вам и уюта, благополучия и достатка, Света и Любви. Чтобы радость и счастье в Ваших глазах были всегда с Вами !!! :)))
Чайки в танце
Признание
Праздничный вопрос, Друзья! Он родился сегодня. Какой подарок можно сделать своими руками быстро? Естественно, - женский. Такой, чтобы он был оригинален, и не нужно было бы приобретать чего-то особенного? Варианты – из того, что под руками: дерево, прочие стройматериалы – то, что для ремонта квартиры; картон – бумага…
Можно расширить вопрос - на будущее. :) А что можно сделать не так быстро, что потребует большей тщательности?
И будет здорово, если Вы поделитесь здесь потом своими находками. Ведь ответ на поставленный вопрос может родиться на ходу и так же воплощен.
Подарок на 8 марта, можно не только купить в магазине, но ещё и сделать самостоятельно своими руками.
Чтобы сделать красивый подарок, можно использовать много разных подручных средств.
Например, для подарка можно использовать цветную бумагу.
Из цветной бумаги можно сделать красивые подарки на 8 марта для женщин, девушек, для детей.
Для того, чтобы сделать подарок нужно взять цветную бумагу, вырезать из неё листья для будущего цветка, если это мак или роза, тогда нужно брать красный, розовый или другой цвет для будущих лепестков. Из проволоки делаем стебельки для цветов, которые нужно обмотать зеленой нитью или зеленой бумагой. При помощи клея, нужно закрепить нижнюю нитку.
Потом, в стакан или в ненужную кружку внутрь кладём пластилин и вставляем наши цветы. Получается очень красивый подарок.
цветы из бумаги
Красивы й и оригинальный подарок сделанный своими руками, это корзина подснежников. Такую красоту можно подарить любой девушки, девочке, женщине любого возраста.
Подснежники можно сделать разными способами, можно просто вырезать из белой бумаге, приклеить на зеленую картонку, можно сделать из ватных дисков, а можно для красивого подарка сделать используя бумагу и конфеты. Это будет красивые сладкий подарок для любимых и дорогих сердцу людей.
Для того, чтобы сделать подснежники из бумаги и конфет, нужно взять гофрированную бумагу белого, салатового, желтоватого оттенка, конфеты, можно разные взять, желательно конечно, чтобы они небыли слишком большими, проволоку, клей, корзину или пластиковую бутылку для изготовления корзины, плоскогубцы, нитки.
Нарезаем полоски из белой бумаги, шириной где-то сантиметр или полтора. Из одной полоски бумаги получается два лепесточка. Из салатовой бумаги нужно нарезать небольшие квадратики шириной 6-8 сантиметров.
Краешек салатовой бумаги нужно слегка согнуть и растянуть. Растягиваем место, в котором будет лежать конфетка, это посредине. Берем конфету, вкладываем её в подготовленную бумагу и залепляем бутон бумагой.
Бутон нужно закрепить проволокой и зафиксировать плоскогубцами.
Теперь делаем из белой бумаги три лепесточка. Белые лепесточки прикладываем к подснежнику и приматываем к бутончику ниточкой. Ненужные краешки срезаем. Берем ленту, прикладываем листики и обматываем вокруг проволоки.
Так делаем много подснежников, листочки можно сделать из гофрированной зеленой бумаги.
Вставляем их в корзину и дарим на 8 марта. Корзину можно сделать из пластиковой бутылки, из картона из прутьев лозы, или купить небольшую уже готовую корзинку в магазине.
Таким способом можно сделать не только подснежники, но и другие цветы, например розы, нарциссы, лилии.
цветы
На 8 марта своими руками можно сделать праздничную открытку используя ватные диски, картон, клей, ножницы, цветную бумагу, блестки.
Из картона вырезаем сердечко, аккуратно прошиваем его по контуру блестящими или в тон подобранными нитками.
Из ватных дисков делаем цветы (они могут быть разных цветов), это могут быть каллы, розы, тюльпаны, или другие цветы. Проволока у нас будет служить для стебелька. Проволоку обязательно нужно обмотать зеленой клеящей ленточкой.
Приклеиваем цветы к сердечку, обвязываем блестящей подарочной лентой, при желании можно украсить блёстками.
Всё, красивый подарок в честь праздника готов.
цветы из ватных тампонов
Из конфет можно сделать много красивые поделок, например, шкатулку, или рамочку для фотографии. Это будет сладкий и дорогой сердцу подарок.
Из бисера можно сделать красивое цветочное дерево. Для этого стоит взять проволоку, подобрать бисер.
На тоненькую проволоку нанизываем бисер, собираем все веточки в прутья и красиво подвязываем. Всё, подарок готов, главное просто и быстро.
дерево из бисера
