Абажур для торшера, ночной лампы и даже потолочного светильника можно сделать из самых разных, и порой очень неожиданных материалов. Что касается каркаса, то можно использовать старый каркас, можно сделать новый каркас из проволоки, а можно и вовсе обойтись без каркаса. Все будет зависеть от того, из какого материала вы будете изготавливать свой новый абажур. Приведем несколько вариантов создания красивых, оригинальных и необычных абажуров для светильников.
Тканевый абажур создается на основе старого или нового каркаса, и может быть выполнен из самых разных материалов, начиная органзой и заканчивая джинсом.
Вязаные абажуры также изготавливаются на основе каркаса. Могут быть выполнены с помощью спиц, крючка или же пошиты из старых вязаных вещей.
Абажур из глобуса станет отличным дополнением интерьера, выполненного в морском стиле, или детской комнаты.
Абажуры из зеленых растений - весьма необычные и оригинальные предметы интерьера. Однако в данном случае к выбору растений и вида лампочки нужно отнестись осторожно, дабы растения не погибли.
Абажуры из одноразовой посуды, например, из одноразовых тарелок имеют очень нестандартный вид.
Не менее оригинально выглядят абажуры из бисера, макраме, пуговиц, фотографий и расписные абажуры.
Из более креативных вариантов можно предложить создать абажуры из столовых приборов и другой кухонной утвари.
Спасибо за хорошую подборку идей. Попробую применить в жизнь.—6 лет назад
Ким Чен Ын
[388K]
3 года назад
Торшер это светильник на длинной подставке (ножке).
Это может быть и светильник напольный, может быть настенный, настольный и так далее.
То есть перед изготовлении абажура надо учитывать и это (тип торшера), привязать размеры абажура к торшеру.
Абажур можно сделать из различной ткани (к примеру джинсовой), можно из салфеток пропитанных ПВА, можно связать, можно из крышек металлических (жестяных) банок и.т.д.
А можно из старого (или нового) глобуса, точнее его половинки,
можно и целиком использовать глобус.
Так же важно учитывать какой формы каркас под абажур (цилиндрическая, круглая, полу-круглая и.т.д).
Если каркаса нет, его можно сделать из проволоки.
Можно обойтись вообще без каркаса.
Берём пластиковую бутылку, к примеру пятилитровую отрезаем дно,
в районе горловины так же отрезаем часть бутылки с учётом диаметра патрона.
Патроны к торшеру идут вот такие с прижимным кольцом,
то есть то самое кольцо зажмёт (зафиксирует) самодельный абажур к торшеру.
Что бы придать абажуру "интересности" можно взять пластиковые ложки и приклеить их термо-клеем к абажуру из бутылки (поверхность перед склеиванием, очищаем), вот таким образом это будет выглядеть на финише.
Конечно в торшере с таким абажуром уже нельзя использовать лампы накаливания.
Лучше брать вот такую энергосберегающую с цоколем Е 27-ь
(подходит к старому Советскому патрону), такая лампа не нагревается, с пластиком ни чего не случится.
Если остался каркас от старого торшера или по каким-то причинам абажур перестал радовать, то его можно украсить своими руками, например, цветами, сделанные из лент:
Абажур можно связать или сшить из красивого текстиля. Самой простой вариант, это обтянуть его тканью, для этого нужна выкройка: сделать замеры верхней и нижней окружности абажура, измерить боковые части. Обязательно сделать прибавки по 1-1.5 см на подгиб и швы. Все размеры отложить на бумаге, соединить линии, выкройку вырезать. Выкройку разложить на ткани, обвести мелком, аккуратно вырезать. Теперь каркас можно обтянуть, для этого нужен горячей клей, который наносится специальным пистолетом. Клей нанести на ткань и на сам каркас, аккуратно обтянуть, материал тщательно расправить, немного придержать пальцами, чтобы клей схватился. Проклеить и боковой шов. Абажур готов, его можно по желанию украсить кружевом, бахромой и другими декоративными вещичками.
Вместо текстиля можно абажур обтянуть фетром, но перед этим по шаблону нарисовать и затем вырезать цветы, бабочки или другие фигурки, не нужно полностью вырезать, на этой картинке видно, как можно создать многослойный абажур из фетра:
Или такие варианты: из остатков разноцветных лоскутков, разноцветных камушек или абажур из ниток:
Торшер добавляет уюта и тепла в любое жилище. А если абажур торшера будет изготовлен своими руками, то это будет не только оригинально, но может стать настоящей изюминкой вашего интерьера.
Первый вариант, который хочется представить - это абажур из кружевных салфеток.
Для изготовления такого абажура нужны непосредственно сами салфетки, клей ПВА и воздушный шар. Для придания формы нужно смочить салфетки клеем и наклеиваем их на шар. После того, как салфетки высохнут нужно проткнуть шар иглой и извлечь шар.
Можно сделать тканевый абажур, для этих целей можно использовать любую ткань, ещё и джинсовую ткань. На ткань можно наклеить или нашить различный декор.
Можно использовать различные цветные шнурки.
Если у вас есть жгут, то можно использовать его.
Можно сделать вот такой светильник - люстру, используя глобусы.
А в данном видео приведён видеоурок в котором показано, как сделать абажур для торшера из тарелок.
Естественно старый каркас не можно, а нужно использовать, ведь на нём крепления и соответствующие размеры и зазоры.
Если вам хочется изменить форму, можно это сделать добавив дополнительных проволочек, можно приплюснуть или уменьшить, увеличить каркас - всё что угодно - главное сохраните гнездо посадки в целости (место где корпус абажура крепится к стойке).
Что можно использовать для абажура - да всё что угодно! Если использовать для торшера маломощные светодиодные лампочки, которые практически не нагреваются, то его можно украсить даже хлопчато-бумажной ватой в стиле Нового Года.
Поэтому смело используйте старый каркас, но если уж захочется, что то новое, то новый каркас изготавливайте так же, чтоб сохранить заводские зазоры от греющихся патрона и лампочки.
Больше всего мне нравятся абажуры, которые вяжутся крючком. В них я вижу какой-то уют для интерьера, скорее всего это из-за того, что сам абажур становится более натуральным за счёт нитей, а узоры как не крути - это ручная работа и их нельзя не оценить. Да и свет сквозь такой абажур льётся приятным для глаз оттенком...
Итак для того, чтобы сделать такой абажур необходимо иметь каркас - для этого подойдёт как старый каркас, так и можно из проволоки изготовить новый любой формы, кстати готовые каркасы можно найти в некоторых магазинах рукоделия...
Каркас полностью обвязывается с помощью крючка нитями, а между проволокой натягивают уже связанные мотивы или продолжается обвязка каркаса, как говорится - не отрываясь...
В данной теме никто еще не предложил такую идею абажура.
А ведь смотрится очень стильно и современно. Можно использовать различные материалы для этой идеи: пластик, который Вы нарежете кружочками, или диски, которые заклеите бумагой или клеенкой или блестящей фольгой (тоже неплохая идея), их резать не надо, они и так круглые. Также понадобится проволока под цвет готового абажура. В общем, здесь идей для фантазий достаточно много - можно даже наклеить узоры, вовсе не обязательно делать все однотонным. Прикрепляете все крепкой проволокой тоже на свое усмотрение.
