Предположу что под словом "обычный" цоколь имеется в виду патрон под лампу с цоколем Е 27, цоколь резьбовой, 27-ь, это его диаметр.
В начале надо снять люстру с потолка, но предварительно отключите автоматы на лестничной площадке, под напряжением работать категорически нельзя, это опасно.
Как снять смотрите по месту, надо видеть как крепятся провода, если с помощью клеммных колодок, то просто выкручиваем "жгут" проводов из клемм, если методом скрутки, убираем изоленту и раскручиваем провода, затем снимаем люстру с крюка.
В принципе патрон можно поменять и не снимая люстру, особенно если она на пару "рожков".
Далее смотрите как устроены старые патроны, вариантов крепления масса.
Если в целом, то патрон состоит из двух частей, и гайки которая его держит у люстры.
Снимаем плафоны.
Раскручиваем старые патроны, выкручиваем винты крепления проводов (контакты на керамическом основании).
Снимаем старый патрон.
Далее (концы проводов уже зачищены с и скручены кольцом) подсоединяем новый патрон (провода протягиваются через донышко патрона) в той же последовательности (только в обратной) что и разбирали старый.
Фаза подключается к центральному контакту, где фаза где ноль, можно узнать по цвету проводов,
или воспользуйтесь индикаторной отвёрткой).
Накручиваем патроны, вешаем люстру на место (если провода на скрутке, то обязательно изолируем их), подсоединяем провода, включаем свет (автоматы).
