6
Что сделать из б/у автомобильных шин? Предметы уличного интерьера? Куда еще их применить?
Frozen [224] 6 лет назад
В последнее время старые автомобильные шины стали весьма популярным материалом для изготовления разнообразных поделок и конструкций, которые не только украшают ландшафтный дизайн но и служат в качестве практичных и полезных изделий. Рассмотрим несколько вариантов использования автомобильных шин б/у более подробно.
Из старых автомобильных шин можно сделать вот такие уличные поделки для садового участка.
Для детской площадки из старых шин можно соорудить качели, песочницу и скамейку.
Можно использовать старые шины для создания уличных цветочных горшков и клумб.
Также из старой шины можно сделать спальное место для домашнего питомца.
Подойдут автомобильные шины б/у и для изготовления садовой мебели.
А из большой автомобильной шины можно сделать бассейн.
  1. Простой способ - это изготовить печку самовар соответствующих размеров для востребованных размеров по утилизации автомобильных шин для бани на огороде с достойным фильтром "выхлопных газов" на улицу и с топкой с улицы.
Продукты горения оставшиеся после сгорания использовать в качестве металлолома - корд, а шлак в качестве добавки к строительным материалам, например при изготовлении кирпича обыкновенного - улучшит теплоизоляционные свойства.
  1. Использовать также для отопления дома, но при этом изготовить печку, которая работает с определенным доступом кислорода из атмосферного воздуха в заданных пределах - как это делается на дровах.
  2. В качестве опалубки при строительстве различных зданий и сооружений - например при возведении ленточного фундамента, разницы нет в том что фундамент круглый или прямоугольный, главное площадь передачи нагрузки на основание - поверх можно устроить ростверк под кладку для стен уже той величины которая соответствует энергоэффективным материалам. (Здесь работа для проектировщиков, без их расчетов ответственность на хозяине постройки)
  3. При соответствующем соблюдении экологических требований в качестве выгребной ямы.
  4. Стенки погреба - будет теплая яма без всяких лишних усилий, даже горловину можно изготовить для спуска в погреб
  5. Водоотвод через проезжую часть дороги, тротуара - в низ ил встанет и не более того.
  6. При соответствующем обосновании - хорошее топливо для парогенератора возобновляемого электрического тока.
  7. При соответствующей перевязке швов в качестве забора частной территории - последующей утилизацией в металлолома и дорожного покрытия по месту назначения
  8. Канализационный колодец тоже изготавливается при соблюдении соответствующих правил по их эксплуатации в частном доме.
  9. Смотровые дренажные колодцы, и также водоотводы из них вместо гофрированных труб - практически бесплатное решение.
Из покрышек можно сделать много интересного.
Например, из старых, ненужных покрышек можно сделать небольшое ограждение для клумбы, бордюр.
Для этого стоит взять покрышки, разрезать их пополам и отрезанную часть нужно засыпать в землю.
Чтобы покрышки были привлекательными, желательно их нужно покрасить в красивый цвет, можно сделать покрышки разноцветными.
поделки из покрышек
Если дома есть дети, тогда отличным вариантом будет сделать из покрышек песочницу.
Для этого стоит взять большую покрышку, насыпать неё песок, а потом покрасить в любой цвет.
поделки из покрышек
Дети будут в восторге от того, если из покрышек сделать красивые качели, а если качели сделать в виде любимых животных, то это будет не только красивым развлечением для детей, но ещё и украшением для сада или для дачного участка.
поделки из покрышек
поделки из покрышек
Из покрышек можно сделать качалку, для этого стоит разрезать покрышку на две части, перевернуть, к отрезанной части на верх прикрепить доску. Последним этапом будет покраска качалки.
поделки из покрышек
Очень красиво и эффектно смотрится клумба сделанная из покрышки. Для этого следует нарисовать будущую клумбу, аккуратно ножиком вырезать цветы, лепестки.
поделки из покрышек
поделки из покрышек
Можно ничего не вырезать, просто насыпать землю и посадить цветы, потом клумбу можно покрасить в любой цвет, или же при помощи веток из вербы или из другого дерева сделать красивую плетенку в виде корзины.
поделки из покрышек
Клумбы могут быть разных размеров и форм, например, подвесная клумба замечательно украсит садовый участок и будет привлекать своей красотой.
поделки из покрышек
Из покрышек можно сделать красивую кормушку для птиц.
поделки из покрышек
Если дома нет красивого кресла, не спешите бежать в магазин, возьмите покрышки, поролон, ткань, степлер. Теперь можно с легкостью приниматься за изготовления кресла.
поделки из покрышек
Для детской комнаты можно сделать красивый пуфик или необычные стулья.
поделки из покрышек
Оригинальное и необычное решение сделать из покрышек люстру.
поделки из покрышек
Из покрышек можно сделать стойку для велосипедов, пальму для украшений дачного участка, красивые поделки.
поделки из покрышек
Красиво будут смотреться ступеньки для сада сделанные из покрышек. Необычно и интересно смотрится сделанный забор из покрышек.
поделки из покрышек
Также, из покрышек можно сделать бассейн, прудик с рыбками, подставку для зонтов, умывальник, стол и много других поделок.
поделки из покрышек
поделки из покрышек
поделки из покрышек
поделки из покрышек
Из б/у автомобильных шин или покрышек можно сделать массу полезных и даже интересных вещей. Главное, проявить фантазию или воспользоваться уже готовыми вариантами. Самое распространенное решение - сделать из них клумбы на даче или около дома в городе. Можно прибить на стену, сделав этакий отбойник в местах, где часто паркуются автомобили и могут повредить стены.
Но умельцы делают из них мебель, различные фигуры животных и даже детские качели.
А некоторые даже возводят заборы и хозяйственные постройки.
Вариантов очень много:
Различные ограждения для клумб, детских площадок, песочниц и так далее, в этом случае б/у шины вкапываются примерно на половину диаметра (лучше использовать шины от легковых автомобилей).
Песочницу не обязательно делать из большой тракторной покрышки, можно использовать легковые в виде ограждения песочницы, конечно шины лучше покрасить.
Уличную "мебель" пуфик, стул и.т.п включая стол и даже диван можно сделать из шин.
Качели.
Если проявить фантазию, плюс краска, то можно сделать вот такие оригинальные чашки из б/у шин,
это уже своего рода украшение участка.
Различные садовые фигуры, лебедь, медведь, детская машинка и.т.п.
Из б/у покрышек даже дома возводят, правда больше как временное (сезонное) жильё.
Заборы и не только внутри территории, но и по периметру снаружи.
Вазы под цветы (уличные большие вазы).
Покрышками не только ограждают клумбы, но и сами клумбы
(многоярусные) могут быть сделаны из б/у покрышек.
Даже дренажную систему (колодцы) можно сделать из покрышек.
Садовые дорожки.
Или вот так в б/у шинах можно выращивать лук, капусту,
то есть воего рода "домашний огород" из б/у шин.
Если у вас есть старые не нужные автомобильные шины, то не стоит торопиться и избавляться от них.
Подарите им вторую жизнь. Ведь с их помощью вы можете изготовить массу занимательных вещей и декора для вашего сада.
Это могут быть клумбы, качели, предметы декора для сада.
Приведём примеры таких ярких идей, изготовленных из автомобильных шин. Изучите их, возможно вам что-то понравиться и вы найдёте для себя что-то особенное.
Практичное применение, в качестве дачных стульев и столика.
А теперь идеи декора.
Из шин можно изготовить и аксессуары.
А это детские качели.
С таким авто ваш ребёнок почувствует себя настоящим водителем.
А на таком кресле вы с удовольствием будете отдыхать на своём дачном участке.
Что только не изобретают из шин на приусадебном участке, даже строят домики и фундаменты под них. Для садового украшения их них делают оригинальных павлинов, аистов и другую живность, а еще клумбы, заборы.
Можно сложить один в один автомобильные шины и получится удобное место для хранения садового инвентаря. Шины, окрашенные в яркие цвета, приспособить при создании дизайнерской уличной мебели для патио и террасы: диванчики, кресла, столики. Такую мебель не страшно оставить под открытым небом, если она и придет в негодность от перепадов температур, то не жалко выбросить и создать уже новую креативную.
Для детской площадки: песочницу, всевозможные качели, полосу препятствий, игрушки. И даже участок может украсить небольшой водоем с фонтанчиком.
Рекомендую сделать мини-водоем, где у Вас будут плавать светильники-кувшинки.
Также можно соорудить уютные кресла и столик, пример:
Из покрышек делают фигуры различных животных - лягушек, мишек. Пример мишки из автомобильных шин:
