Как поведет себя террасная доска, если ее положить на грунт в огороде?
Nik210190 [2.6K] 2 года назад
Обычно доску крепят на заранее подготовленный каркас, это понятно, а вот прямо на хорошо подготовленный грунт ее можно ложить?, т.е. пустить её на тропинки огорода, она не гниет, не боится влаги и др. её достоинства.
крепление доски на каркас
Nik210190 [2.6K]
доп. фото http://images.ru.prom.st/15922770_w640_h640_lignatekdecking.jpg  2 года назад
Летом и осенью такой доске ничего не будет, она хорошо влагостойкая, но надо учесть одну её особенность - она полая внутри, т.е. в период поздней осени - начала зимы при фазовом переходе воды из жидкого состояния в твёрдое её может попросту разорвать. По этому лучше всё же класть её не на грунт, а на какие-то опоры, ну например как у вас на картинке. Либо доски придётся убирать куда-нибудь в сарай или под навес в октябре - начале ноября.
Nik210190 [2.6K]
да!..., это понятно, не учел при добавлении картинки, в наличии имеется доска однослойная - не сэндвич  2 года назад
