Почему стиральная машина сильно шумит при стирке?
mila27 [2.8K] более года назад
Стиральных машин очень много и они разные. Есть стиральные машины большие и маленькие, с вертикальной загрузкой и горизонтальной, современные и старинные. Шуметь они все могут только при неправильной загрузки белья, также при износе стирального механизма. Это активатор или барабан, что требует их замены. Износ подшипников на электродвигателях или на стиральных механизмах. Ослабление крепежа. Нужно более точно описать сам шум и конкретно стиральную машину, тогда и диагноз будет точнее.
Если у Вас новая или не так давно приобретенная машинка, то шум при ее работе может быть только таким причинам:
  • машинка не выставлена по уровню - это приводит к смещению центра тяжести и машинка начинает сильно вибрировать ( при этом происходит повышенный износ подшипников) и издавать повышенный шум. Эту ситуацию нужно в обязательном порядке исправить - для этого используйте строительный уровень, а сама регулировка производится с помощью регулируемых ножек;
  • перегруз или неравномерная загрузка барабана. При этом характерный звук могут производить металлические или пластмассовые части белья, но это не постоянный шум и при правильной загрузке его не будет.
Сложнее, если у Вас уже не новая машинка и самым первой причиной повышенного шума может быть выход или большой износ подшипника барабана. В этом случае, без его замены Вам не обойтись и доверить ремонт нужно специалистам - работа не сложная, но без приспособлений выпрессовать старый и запрессовать новый подшипник я бы не советовал делать - можно повредить посадочные места.
Причин очень много + надо знать в каком режиме стирки она шумит:
Стиральная машина установлена не по уровню, это может быть причиной шума и вибрации.
Под стиральной машиной гладкая поверхность (кафель к примеру) машина при отжиме вибрирует и сдвигается, установите резиновые подкладки под ножки.
Вышли из строя, или на стадии выхода из строя, амортизаторы.
Проблемы с противовесами бака машины.
Возможно между стенкой стиральной машины и баком попало нечто, оно (из-за него) издаёт звуки при работе машины.
Пуговицы, "косточки" бюстгальтера и.т.п, так же могут быть причиной шума.
Подшипники, или уже вышли из строя, или на стадии выхода.
Шумит вода в режиме её набора, это обычное явление.
Не правильно бельё закладываете в машину, барабан "бьёт".
Вот это основные причины.
Я бы посоветовал в начале грамотно (правильно) установить машину по уровню,
далее осмотреть барабан на наличие посторонних предметов.
Определиться в каком именно режиме стирки появляются звуки и только после этого принимать какие-то действия по их устранению
