Что делать, если сыреет стена в частном доме?
mila27 [2.8K] более года назад
В первую очередь необходимо выяснить причину появления влаги, ее источник. Часто бывает местное нарушение гидроизоляции фундамента и такое повреждение может стать источником влаги для большой поверхности стены при большой способности материала стены впитывать воду.
Другой причиной сырой стены может стать неудовлетворительное состояние наружной поверхности стены: нарушение целостности теплоизолирующего слоя, появление трещин в стене. Такие дефекты могут привести к понижению температуры внутренней поверхности стены и к появлению условий для конденсации влаги на ее поверхности или в толще стены.
Если причина появления влаги в целостности внешней теплоизоляции, то и возможность все исправить достаточно просто. При разборной конструкции внешней поверхности стены, разобрать ее, определить место нарушения теплоизоляции и восстановить ее. Возможно выяснится, что слой теплоизоляции недостаточен, тогда потребуется серьезный ремонт с полной заменой теплоизоляции на более совершенную в смысле ее теплоизоляционных характеристик или увеличить толщину слоя теплоизоляции, что также возможно.
Все методы "лечения" (исправления ситуации) от проблемы.
А проблемы могут быть следующие:
Протечки в желобах водостока, вода не стекает по желобам в воронку, она стекает по стене, от чего оная сыреет.
"Лечение" замена водостока или герметизация стыков.
Не правильно произведён монтаж желобов водостока (или не тот диаметр), вода частично попадает в него, остальное по стене, ремонт, переделка водосточной системы.
Сюда же можно отнести и не правильный свес кровли.
Свес должен защищать стены от влаги, он этого не делает, тут конструктивная ошибка при проектировании кровли.
Проблемы с отмоской, её или нет, или она не правильная, или она разрушена, стена тянет влагу от грунта.
Ремонт, это изготовление (обустройство) отмостки по периметру дома.
Дом возведён из блоков, блоки из ячеистого бетона, эти блоки тянут влагу как губка, стены надо защищать отделкой, иначе будет сыреть.
Если изнутри сыреет, то не правильный "пирог" при монтаже утеплителя, точка росы не там, или утеплитель не правильно монтировали, он намок (например минеральная вата).
Утепляли стену изнутри, а это изначально "термос" и повышенная влажность, стены и дальше будут сыреть, надо переделывать систему вентиляции и утеплять снаружи здание, а не изнутри.
Нет продухов в цокольной части здания, влага поднимается снизу вверх и сыреет всё, включая стены.
Установили окна со стеклопакетами, причём окна ПВХ, они не "дышат" (в отличи от деревянных окон со стеклопакетами).
Плохая естественная вентиляция в помещении (к примеру нет, или не достаточные зазоры между дверями и полом + стеклопакеты = постоянная повышенная влажность).
Ремонт, переустановка дверей и вентиляция окон.
Двери можно и не переустанавливать, можно просверлить вентиляционные отверстия и закрыть их решётками.
Это только часть проблем, полный список гораздо больше.
Надо искать причину происхождения сырости. А нападать она может по трем основным направлениям:
  • под влиянием обильных осадков при отсутствии водостоков, неправильного свеса кровли - если в этом причина, то и устранять соответствующий недостаток;
  • отсутствие или нарушение гидроизоляции фундамента, когда влага поступает в стену через фундамент - если в этом причина, то нужно хотя бы цоколь гидроизолировать, для чего подойдет или гидроизоляция на основе цемента, или битумная мастика - праймер;
  • еще есть вероятность, что Вы производили утепление стен из внутри, чем могли сместить точку росы внутрь стены, у Вас стала конденсировать влага и как следствие, появление грибка. В этом случае, решить проблему можно путем наружного утепления стены, не забыв при этом об устранении грибка изнутри дома (возможно даже придется удалить внутреннее утепление;
  • или у вас появились обычные трещины от усадки фундамента дома - тогда их просто надо заделать раствором, монтажной пеной и закрыть шов гидроизоляционным материалом.
В целом, нужно найти причину появления влаги и в зависимости от этого ее устранять.
