Какие инструменты нужны, чтобы установить джакузи своими руками?
mila27 [2.8K] более года назад
Сегодня джакузи уже не тот вожделенный и весьма дорогой элемент сантехники, каким он был в 90-е годы прошлого столетия. Теперь это скорее пусть и не самый необходимый, но все же вполне доступный водный массажер и ванна в одном виде, установить и подключить который вполне доступно.
Что потребуется для установки? Первое, что следует предпринять - определить то место, куда будет установлена джакузи (и это не обязательно ванная), а только потом подбирать изделие по каталогу, руководствуясь уже имеющимися параметрами.
Далее запасаются трубами из металла необходимых размеров, цементом, режущим инструментом (болгарка), 2-3 разноразмерных шпателя, компрессор, клей (подойдут жидкие гвозди), элементы декора (плитка, кафель), молоток и уровень.
Есть определенные нюансы насчет электропроводки - потребление этим чудо-массажером электроэнергии повышенное, поэтому нужно быть уверенным, что проводка выдержит (возможно ее придется менять) и получить разрешение на установку.
Комнату нужно подготовить - позаботьтесь о пороге (он препятствует вытеканию воды в случае аварийной ситуации), его оптимальная высота 4-5 сантиметров. К месту установки нужно провести коммуникации (электрические и канализационные). Гидроизоляция полов очень важна, стыки между плиткой также обрабатывают особым составом. Хорошо, если джакузи будет стоять несколько особняком, на некотором расстоянии от стен.
Располагают трубы достаточно близко к джакузи, а их соединения должны быть доступны для возможного быстрого отсоединения в случае нештатных проблем. Внимательно прочитайте инструкцию по установке и эксплуатации, это касается параметров сливной дыры, установки фильтров и системы перелива/слива.
Не применяйте приспособления, которые не входили в комплект к изделию, в частности - ножки должны быть заводскими, это даст гарантию устойчивости. После того, как гидромассажер установили, нужно сделать проверочные испытания и, если пузырьки подаются неравномерно или есть какие-то шумы, придется вызывать мастера. Если все в порядке - вас можно поздравить.
