Филаментные лампы при разбитой колбе будут работать или перегорят как обычные лампы накаливания?
Kevin [2.8K] 10 месяцев назад
Чисто интересно, защитная колба в филаментных лампах является элементом декора или защиты? Есть ли внутри лампы какой-либо газ (или вакуум), и для чего он, если это по сути светодиодная лампа?
Внутри колбы содержится газ гелий или смесь газов на его основе,смесь держится в секрете поэтому точной информации нет.Газ в филоментной лампе используется для отвода теплаот светодиодов и микросхемы которая размещена в цоколе.
С разбитой колбой филаментная лампа работать не будет.
