Как сделать подоконник из необрезной доски (дуб, сосна...) своими руками?
fyodor [4.4K] 2 года назад
Для окна из утепленной лоджии в комнату
Подоконник по своей сути и есть доска.
Первое что надо решить - это делать подоконник с модным нынче "живым краем" или все-таки отторцевать..
В первом варианте вам потребуется рубанок, а лучше фуганок, чтобы прострогать одну из пластей доски. Кстати, фуганок можно заменить и простым фрезером (с большой заготовкой работать им гораздо удобнее) Доска должны быть выровнена. Затем ее шлифуем постепенно уменьшая размер зерна на шлифбумаге, покрываем маслом для дерева или иным финишным покрытием и крепим на место.
Если вариант второй, то сначала опиливаем края. а потом все то же по накатаной
