ЦП, загружен на 100%, это проблемы софта, или "железа"? Как исправить?
Ким Чен Ын [304K] 2 года назад
Полная загрузка процессора является следствием программных проблем (говоря простым языком – это или очень большое количество запущенных программ, или влияние вируса, попавшего тем или иным образом в компьютер) или аппаратных, то есть вина может быть как софта, так и "железа". Поэтому вариантов решения два:
  1. Следует нажать одновременно на клавиши Ctrl+Alt+Del и вызвать «Диспетчер задач». Он покажет загрузку процессора. Теперь надо перейти в закладку «Процессы», найти программу, которая «съедает» наибольший процент, и закрыть ее. Ну, а по поводу вируса совет такой: попробовать его удалить по итогам проверочной работы антивирусной программы или перезагрузить ОС.
  2. Из аппаратных причин наиболее часто встречающаяся объясняется перегревом процессора. Надо закачать и установить программу, с помощью которой можно определять температуру процессора. Обычно она поставляется вместе с материнскими платами. Если утилита покажет температуру более 70 градусов, то следует прочистить систему, служащую для охлаждения процессора. Процедура напоминает ту, что используется для видеокарт. Открывается корпус компьютера и найденная пыль чистится с помощью щеточки. Можно воспользоваться феном или даже пылесосом, переключенным на выдув.
Более подробные объяснения содержатся в прилагаемом видеоролике
И то и другое + "железо" ещё работает, но оно уже устаревшее, не для "тяжёлых" браузеров.
Если проблема с "железом", то как вариант переустановка кулера на процессоре.
Я сразу купил кулер с медными (тепловыми) трубками,
сам вентилятор бОльшего диаметра.
Температуру процессора можно увидеть в "Эвересте" (сейчас это "Аида").
Заодно и термопасту поменяете.
К сожалению установка нового кулера мне не помогла.
Температура процессора конечно снизилась до приемлемых, но ЦП продолжал быть загруженным на 100% при просмотре видео и 50% в простое.
Можно было конечно поменять браузер "Хромоподобные" браузеры очень нагружают ЦП.
В интернете советы в стиле "капитанов очевидности" (посмотреть какой процесс грузит в диспетчере задач и остановить) и всё такое, это бесполезная информация, ибо ЦП грузят системные процессы и останавливать эти процессы не советую.
Решение проблемы было простейшим, скачал и установил программу "Game Booster".
Загружаем ОС, включаем программу, переходим в игровой режим и всё на этом.
Программа "нежно" (корректно) приостановила 20-ь процессов которые грузили ЦП, в итоге в простое ЦП загружен на 2%, а при просмотре видео 50-60-т % и не пришлось "бросать" Яндекс-браузер.
Так же советую удалить с компа все не нужные программы.
Обои с рабочего стола, всё это нагружает ЦП и систему в целом.
Файл подкачки, лучше увеличить до максимального, или хотя бы до рекомендуемого.
Максимально освободите диск "С", лично я и файл подкачки перекинул на диск "Д".
Чем больше места на диске "С" (это системный диск), тем "шустрее" будет загружаться ОС.
Вирусы тоже могут быть причиной, того что ЦП загружен на 100%, тут или сканируйте лечащими утилитами (Доктор Веб, например), а ещё лучше установить надёжный антивирус.
Если при открытии диспетчера задач (Ctrl + Shift + Delete) вы видите подобную картину:
Или что-то подобное только с мэил.ру, то вам срочно нужно почистить компьютер от вирусов, и ЦП разгрузится.
